Gjest Slettet-6x3szi Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Jeg har fått meg en HP Proliant dl380 g4. og jeg skal installere ESXi på den og jeg lurer på hvilken versjon jeg skal bruke. Såvidt jeg har forstått så er det bare 3.0 som er støttet. men 5.0 skal visst fungere på det meste. Jeg er generelt en idiot på dette området, men jeg er veldig interessert i å finne ut av hvordan dette fungerer. så visst noen kunne tatt seg litt tid til å finne de rette linkene og en kort forklaring på hvordan disse tingene fungerer. Jeg skal bruke den til Minecraft Server, Plex Server, Web Server og alt annet jeg kommer på etter hvert. Takker for svar. Endret 27. september 2013 av Slettet-6x3szi Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Bruker ikke ESXi selv.. men har testet det en gang i tida..Og så vidt jeg husker, finner du alt du trenger her:https://www.vmware.com/products/vsphere-hypervisor/ Der er det vel både download og div filmer om installasjon og oppsett Selve styringa gjøres vel fra en annen maskin, om dem ikke har endret noe siden jeg testet. Ellers har microsoft også gratis virtualisering, mener å huske at alle Hyper-V server core versjoner er gratis Disse styres også fra en annen maskin, kan være vanskelig å sette opp, og skal du kjøre nyeste versjon så må du ha windows 8 eller en server versjon for å styre hyper-v maskina. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-6x3szi Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Takk for svar. Endret 27. september 2013 av Slettet-6x3szi Lenke til kommentar
Dromle Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Vet du hvilken CPU som står i serveren? Har du sjekket i BIOS om alle valg for virtualisering er enablet? Har BIOS et valg for å enable 64 bit? Det er år og dag siden jeg trykket på så gamle servere så jeg husker ikke helt hvilke muligheter som var i BIOS på den tiden. Denne linken her handler om ESX 3.5 men den kan være relevant for det problemet du opplever med ESXi 5.0. http://martcj.wordpress.com/2009/10/07/how-to-enable-the-intel-vt-virtualisation-feature-on-a-supported-hp-proliant-server-running-esx-3-5-so-that-64-bit-guest-vm%E2%80%99s-can-run/ Lenke til kommentar
Gjest Slettet-6x3szi Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Tusen Takk for det skal prøve det. Edit: Nei det er ikke noe valg av det slag. finnes den en versjon av ESXi som støtter 32 bit? Endret 27. september 2013 av Slettet-6x3szi Lenke til kommentar
Zerqent Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Jeg mener at det først er G6en som støtter hardware-virtualization, mao du får kun 32-bit guest. (Basert på hukommelse ikke sjekk av kilder ) Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Et kjapt google søk så fant jeg dette pdf dokumentet: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/images/ap/DL380G4_v37.PDF Sitat "64-bit Intel® Xeon™ processors (up to 3.6 GHz), a 800MHz Front Side Bus and 1MB or 2MB of L2 cache (two processors included in High Performance models)" Regner med at det er støtte for 64-bit dere snakker om?? Så, det kan jo tyde på at hovedkortet støtter 64-bit cpu, men om du har alt av settings i bios er noe annet.. Evt finnes det bios update? Bare kaster ut div forslag siden deler av tråden er redigert bort. Ellers fant jeg litt annen info på google også.. flere som har problemer.. men rapporterer at versjon 4.1 funker, men da KUN med 32-bit guest.Legger ved et par linker til google søk:https://www.google.no/#q=esxi%20on%20dl380%20g4 https://www.google.no/#q=vsphere+on+dl380+g4 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-6x3szi Skrevet 28. september 2013 Del Skrevet 28. september 2013 (endret) Takk for svar. Får bare begynne i en ende da. Ble litt redigering oppi tråden så det ble noe rot, beklager det. Edit: har lastet ned 4.1 og prøvde å installere det men sier "not a COM32R image" (Brukte Rufus til å brenne iso på minnepenn.) Edit2: Brente det på cd. funker fjell! Endret 28. september 2013 av Slettet-6x3szi Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 29. september 2013 Del Skrevet 29. september 2013 Så bra Da er det bare å sette igang med å lære seg systemet da Lenke til kommentar
Gjest Slettet-6x3szi Skrevet 29. september 2013 Del Skrevet 29. september 2013 Ja, takk skal du ha for hjelpen. Lenke til kommentar
