tv antenne
lars1
Hva er det som gjelder for å få inn tv2?
bare no midlertidlige saker, noe forslag uten om kleshenger?
Yagi-antenne til TV er lettere enn WLAN :) fordi mating er balansert.
har du ikke antenne. så lag en med slik.
tror TV2 ligger i båndet mellom 174-220MHz som tilsvarer en bølgelende lik 1.36-1.72m.
Lag en enkel dipol antenne ved å kappe opp to metallrør på 0.34m (1/4 bølgelengden) og en stang med l=0.75m og fire stenger med l=0.6m.
bruk et plastrør som stammen i antenna og plasser den lengste stangen bakerst. 0.34m bort plasserer du dipolantenna og med jevne mellomrom på 0.34m plasserer du de andre stengene (kortest).
Så plasserer du antenna di høyt oppe på taket og henter ned signalet ned til TVen.
Jeg fikk inn TV2 med et klestativ en gang :D
Det er jo 2 ting man trenger. Først signalstyrke. Hvis du har sterkt signal fra en sender så får du bilde med hva som helst. Hvis signalet er svakere så må du tenke på bølgelengdetilpasning etc.
Men så kommer hovedproblemet, man kan godt ha sterkt signal men likevel elendig bilde. Dette er pga reflekser. En slik enkel antenne tar inn signal fra alle retninger, og da får du inn reflekser som ødelegger. Derfor har en skikkelig antenne så mye dill-dall, det er for å skjerme slik at den kun mottar signaler fra en bestemt retning.
"dill og dall" hehe
titt på tråden startet av Skrue. og bygg en slik antenne med en større dimmensjon.
gang alle dimmensjoner med en faktor på:
wavelength(TV)/wavelength(WLAN)=1.35/0.125=10.8 ganger
Det vil si at bredden på antenna skal være ca. 70cm i steden for WLAN antenna på 7cm
Dette skyldes impedans-miss-match pluss feil mating av antennekabelen. Coax er ubalansert. De fleste antenner er balanserte. Dersom du har impedans-miss-match vil ikke TVen din se en reel impedans, men kompleks (med en imaginærdel). Strøm og spenning faller ut av fase og man kan tyde "ghost-effekten" på TVen. Effektoverføring er heller ikke opptimal og mesteparten av bølgen (signalet) blir reflektert tilbake til antenna.
