Guybrush Threepwood Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Har en Macbook Pro laptop m/ Nvidia 9400M som er koblet opp mot et 32" LCD TV. Kjører Ubuntu 12.04 og nyeste versjon av nvidia driverne.Problemet er at jeg ikke får satt riktig refresh rate på LCD TV'en. Eneste valgmulighet er 85hz, noe som fører til tearing. Jeg må få satt den til 60hz. (Oppløsningen får jeg bare satt til 1360x765 selv om native er 1366x768, men det får bli neste slagmark)Skjermbildet kjøres på begge skjermene vha Twinview.Har revet meg i håret flere timer på google med xorg helvete og nvidia mikkmakk, men får det ikke til. Div. søk rundt problemstillingen nvidia og x.org viser rundt en milliard treff, og ingen godt forklarte løsninger. Bilde: 85Hz er eneste valgmulighet. xorg.conf filen (generert av nvidia-settings) CODE # nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings# nvidia-settings: version 304.88 (buildd@roseapple) Fri Aug 9 00:41:30 UTC 2013Section "ServerLayout"Identifier "Layout0"Screen 0 "Screen0" 0 0InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"InputDevice "Mouse0" "CorePointer"Option "Xinerama" "0"EndSectionSection "Files"EndSectionSection "InputDevice"# generated from defaultIdentifier "Mouse0"Driver "mouse"Option "Protocol" "auto"Option "Device" "/dev/psaux"Option "Emulate3Buttons" "no"Option "ZAxisMapping" "4 5"EndSectionSection "InputDevice"# generated from defaultIdentifier "Keyboard0"Driver "kbd"EndSectionSection "Monitor"# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edidIdentifier "Monitor0"VendorName "Unknown"ModelName "Apple Color LCD"HorizSync 30.0 - 75.0VertRefresh 61.2Option "DPMS"EndSectionSection "Device"Identifier "Device0"Driver "nvidia"VendorName "NVIDIA Corporation"BoardName "GeForce 9400M"EndSectionSection "Screen"# Removed Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"# Removed Option "metamodes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0, DFP-1: 1360x765_85 +1280+0"Identifier "Screen0"Device "Device0"Monitor "Monitor0"DefaultDepth 24Option "Stereo" "0"Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-0"Option "metamodes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0, DFP-1: 1360x765 +1280+0"SubSection "Display"Depth 24EndSubSectionEndSection Endret 27. september 2013 av Guybrush Threepwood Lenke til kommentar
snikende Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Du kan prøve en nyere versjon av nvidia, ettersom du sitter på en noe eldre driver. Sjekk hva som er tilgjengelig ved å søke etter "tilleggsdrivere" i dash. Lenke til kommentar
Guybrush Threepwood Skrevet 27. september 2013 Forfatter Del Skrevet 27. september 2013 Bruker "version 319-updates", som er de nyeste tilgjengelig i tilleggsdrivere. Lenke til kommentar
snikende Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Det var pussig, xorg-filen din sier noe annet ("nvidia-settings: version 304.88"). Du kan se om det hjelper å erstatte den med en helt ny (kan henge igjen fra en eldre driver). Eventuelt går det an å prøve å endre fra 85 til 60 manuelt i xorg-filen, hvis det lar seg gjøre. Må bare presisere at dette har jeg ikke prøvd før! Lenke til kommentar
snikende Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Dette emnet fikk "en lykkelig" slutt på et relatert tema, så du kan jo sjekke om det funker for deg: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2051169 Lenke til kommentar
Guybrush Threepwood Skrevet 27. september 2013 Forfatter Del Skrevet 27. september 2013 Det er nvidia-settings verktøyet, GUIet der man gjør instillingene, som er ver 304. Lenke til kommentar
snikende Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Det finnes iallefall en pakke som heter "nvidia-settings-319", som du kanskje heller bør ha? Se her: https://launchpad.net/~ubuntu-x-swat/+archive/x-updates?field.series_filter=precise Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Gi oss resultatet av følgende kommando:dpkg --get-selections | grep -i -e nvidia Lenke til kommentar
Guybrush Threepwood Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2013 (endret) Dette emnet fikk "en lykkelig" slutt på et relatert tema, så du kan jo sjekke om det funker for deg: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2051169 Fant ikke noen redning der. Gi oss resultatet av følgende kommando: dpkg --get-selections | grep -i -e nvidia nvidia-173-updates deinstall nvidia-319-updates install nvidia-common install nvidia-settings-304 install nvidia-settings-304-updates install nvidia-settings-319 install nvidia-settings-319-updates install ------------------------------------- Prøvde meg litt frem, kanskje dette kan være aktuelt: xrandr kommando: server@server-MacBookPro:~$ xrandr Screen 0: minimum 8 x 8, current 2640 x 800, maximum 8192 x 8192 LVDS-0 connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 286mm x 178mm 1280x800 61.2*+ DP-0 connected 1360x765+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 710mm x 400mm 1280x720 60.0 + 59.9 50.0 1920x1080 30.0 30.0 25.0 1600x1200 60.0 1360x765 85.0* 1280x1024 75.0 1280x960 85.0 1024x768 85.0 75.0 70.1 60.0 800x600 85.1 75.0 72.2 60.3 56.2 720x576 50.0 720x480 59.9 640x480 85.0 75.0 72.8 59.9 59.9 DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) 1360x765_60.00 (0x2ce) 84.5MHz h: width 1360 start 1432 end 1568 total 1776 skew 0 clock 47.6KHz v: height 765 start 768 end 773 total 795 clock 59.8Hz LVDS-0 er skjermen på Macbooken. DP-0 skjermen er det eksterne LCD-TV'en jeg prøver å få satt til 1360x765x60Hz. Som dere ser er kun 85Hz tilgjengelig på denne. Prøvde så å legge til 60 hz manuelt: For å finne ut hva som skal skal være i modelinen skrev jeg: cvt 1360 765 60 og puttet det inn i en "xrandr --newmode" kommando, noe systemet motsatte seg: server@server-MacBookPro:~$ xrandr --newmode "1360x765_60.00" 84.50 1360 1432 1568 1776 765 768 773 795 -hsync +vsync X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist) Major opcode of failed request: 140 (RANDR) Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode) Serial number of failed request: 29 Current serial number in output stream: 29 server@server-MacBookPro:~$ ...noen forslag? Edit: DP-1 til DP-0 ref. kommentar under fra "HawP" Endret 3. oktober 2013 av Guybrush Threepwood Lenke til kommentar
HawP Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 Sikker på at det er DP-1 som er TV'en? Jeg tolker xrandr output som at DP-0 er TV'en (den er "connected", i motsetning til DP-1) og kjører for øyeblikket 1360x765 i 85Hz (market med *), som stemmer med nvidia-settings. xrandr output indikerer også at du kan få 60Hz ved å velge 1280x720 (som også angis som foretrukket modus; market med +) Lenke til kommentar
Guybrush Threepwood Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2013 (endret) Sikker på at det er DP-1 som er TV'en? Jeg tolker xrandr output som at DP-0 er TV'en (den er "connected", i motsetning til DP-1) og kjører for øyeblikket 1360x765 i 85Hz (market med *), som stemmer med nvidia-settings. xrandr output indikerer også at du kan få 60Hz ved å velge 1280x720 (som også angis som foretrukket modus; market med +) Du har rett, jeg skrev feil. LVDS-0 er Macbook'en, DP-0 er LCD TV'en. 1280x720 gir mye overscan (dvs en stor del av bildet faller utenfor rammene på TV'en). 1360x765 gir riktig og skarpt bilde, men jeg kan kun velge 85Hz, noe som gir flimring i filmavspilling fordi TV'en vil ha 60Hz. Forøvrig kan jeg legge til at jeg kjører dual-screen vha. TwinView, om det skulle ha noe å si (tviler). Tror løsningen kan være å disable EDID for LCD TV'en og så sette oppløsningen manuelt i x.org, men skulle gjerne hatt litt veiledning, holder på å bli sprø av å søke rundt på diverse forklaringer og varianter som bla. kun dreier seg om single-screen oppsett. Det er tydelig at NVIDIA har gjort seg vel fortjent både finger og en glasskledd knytteneve fra Torvalds m/crew. Endret 3. oktober 2013 av Guybrush Threepwood Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 4. oktober 2013 Del Skrevet 4. oktober 2013 (endret) Jeg foreslår at du først rydder opp i driver instllasjonen: "sudo apt-get purge nvidia-173-updates nvidia-319-updates nvidia-settings-304 nvidia-settings-304-updates nvidia-settings-319 nvidia-settings-319-updates" Reboot "sudo apt-get install nvidia-319" Dersom du ikke klarer å få det til manuelt med xrandr, så er det heller ikke stort håp for å sette det manuelt i x.org. Når du har ryddet opp i nvidia installasjonen så gir du oss resultatet av følgende kommandoer: cvt 1366 768 50 cvt 1366 768 60 gtf 1366 768 50 gtf 1366 768 60 Endret 4. oktober 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
