[Løst] Ustabil nett på ny pc
Ser ut som det er problemer med en trådløs forbindelse (hvis du bruker kabel har vi noe mer "interessant")
Du kan se om det finnes nye drivere for det trådløse nettverkskortet på lenovo sine websider.
Ellers er det kanskje lettere å hjelpe hvis du sier hvilken ruter og hvilken PC det er, men jeg kan ikke love noe. [Ting jeg tenker på er om ruteren og den nye PCen støtter en ny trådløs-standard eller frekvens, som ikke de andre PCene støtter, men har bugs som gjør at det faller ut]
Kjører kun trådløst, og har ikke prøvd kabel siden både andre pcer og ipads virker bra.
PC: LENOVO ESSENTIAL B590 CI5 2.6 4GB/1000 GT720M 15,6" W8
Router: Linksys wrt54gl
Nettverkskort og router er oppdatert.
Krypteringstype på router: aes/tkip, kanal 8
Krypteringstype på pc: aes
Kan ikke se at det skal være noen mismatch i software. Du kan forsøke å sette router til kun AES og kun TKIP, av forskjellige årsaker kan dette skape problemer. Ellers så blir du nesten nødt til å se om hastigheten er god med kabel så vi evt. kan isolere wifi som feilkilden.
Hvis en rask test med kabel er en praktisk mulighet, ville jeg gjort det først. Hvis problemet også oppstår på kablet tilkobling trenger du ikke å bruke tid på å fikle med wifi-innstillinger og drivere, og kan konsentrere deg om f.eks brannmuren eller å se om noen andre prosesser bruker tilkoblingen.
Ser ut som nettverket fungerer stabilt nå. Etter å ha lest gjennom leonovo forumet som ble anbefalt over så var det en som tipset om å deaktivere "Microsoft Kernel Debug Network Adapter" under enhetsbehandling og deretter restarte maskinen.
Har vært på nett uten problemer i flere timer nå uten at hastigheten blir strupet.
