Problemer med å installere driver til 3Dconnexion SpacePilot Pro. Feilmelding: 3DxWinCore (x64) installation failed?
Gjest Slettet+56132
Gjest Slettet+56132
Velkommen,
Jeg har en 3Dconnexion SpacePilot Pro. Lenke: http://www.3dconnexion.com/products/spacepilot-pro.html
Jeg prøver å installere driveren "3DxWare 10 Beta 16 (Windows 64-bit)" på min Windows 7 Ultimate 64bit stasjonær PC. Fordi min forrige driver krasjet og jeg måtte avinstallere den.
Jeg velger Custom Install, så jeg kan velge destinasjon, og jeg kan starte installasjonen, men like etter får jeg et lite vindu som sier "3DxWinCore (x64) installation failed", der jeg kan velge å si ja eller nei til å fortsette installasjonen. Hvis jeg sier nei, blir installasjonen avbrutt.
Hvis jeg sier ja, fortsetter installasjonen for en kort tid, og jeg får et nytt vindu som sier "InstallShield Wizards Complete", og jeg kan klikke "finish".
Men 3Dconnexion SpacePilot Pro fungerer ikke, det er heller ingen skrivebord ikon selv om jeg krysset for, og bare "Collage", "Trainer" og "Dokumentasjon" er tilgjengelig i 3Dconnexion mappen.
Programmet jeg brukte før for å få tilgang til 3D-musen for å kunne redigere knapper etc finnes ikke.
Her er noen bilder:
Normalt installasjons vindu.
Installasjons problem.
Kort tid etter at jeg klikket "Yes", og installasjonen fullføres selv om den er mislykket.
Jeg har prøvd "Clean Install" på denne siden: http://www.3dconnexion.com/index.php?id=200&faq_red=faq/28
Det fungerte ikke. Har også forsøkt å ta dette opp på 3Dconnexion Forum, men ingen respons.
Jeg vil ikke bruke driveren: 3DxSoftware (SpacePilot Pro 64-bit Edition)
Det er essensielt å bruke driveren: 3DxWare 10 Beta 16 (Windows 64-bit), fordi denne lar meg bruke 3D musen som en vanlig 2D mus. Lenke: http://www.3dconnexion.com/supported-software/3dxlabs.html
Noen som vet hvordan jeg ordner dette?
Søker løsning :)
Du må forsikre deg at du har avinstallert den forrige driveren. Selv om du har gjort det bra kan det likevel være igjen noen småfiler som ødelegger for den nye drivere.
Error: 1638 sier at du har en annen versjon installert der fra før.
0.Være sikkert på at forrige driveren er avinstallert (sjekk i Kontroll Panel)
1.Last ned CCleaner fra http://www.piriform.com
2.Skan registreret med CCleaner og velg for å slette alt han finner. Av erfaring, har den aldri slettet ting som gjorde at pc-en ble dårligere.
3.Last ned Micorost MSI cleanup utility fra: http://www.softpedia.com/progDownload/Windows-Installer-CleanUp-Utility-Download-18442.html
4. Se om du finner driveren i lista der og fjern den.
5.Prøv å installer den nye driveren. Kryss fingrene.
Gjest Slettet+56132
Jeg gjorde som du sa men det fungerte dessverre ikke.
CCleaner fant en del filer innkludert filer som er fra 3Dconnexion fra registeret, som ble fjernet.
Når jeg brukte Microsoft MSI cleanup utility da fant den 2 drivere fra 3Dconnexion som jeg fjernet. Merkelig at de ikke er listet opp i programoversikten i kontrollpanel.
Nå får jeg en ny type feilmelding "Error - Could not open key". Se bilde under:
Så klikker jeg Ok.
Da kommer denne:
Men nå er det en annen feilkode: 1603, ikke 1638
Så det har tydeligvis vært en fremgang her med din metode.
Men det er en ting som er merkelig dersom jeg trykker start og søker etter 3D (begynnelsen på 3Dconnexion) så får jeg treff på "3DxWare Panel", og det skjer heller ingenting når jeg trykker på den.
3DxWare Panel
Kan ikke slette eller aksessere "3DxWare Panel".
Så det gjenstår noe dritt igjen.
Flere forslag?
Endret av Slettet+56132
ok..hmm..1603 error tyder på en korrupt installering fra før.
1.sjekk i c:\programfiller(x86)\ at det ligger ingen folder som har noe med 3dxware eller 3dconnexion.
2.slett alt som ligger i temp folderen din. Temp foldereen ligger i C:\Users\DITTBRUKERNAVN\AppData\Local\Temp
Slett alt som er der.
3.Sjekk i windows update om du har noen updates, Installer .Net versjon 3.5 hvis den ligger i windows update. Vet at du har mest sannsynlig en nyere versjon, men prøv det her likevel.
4.Hvis .Net v.3.5 ikke er i windows update, prøv å last den ned fra ms sin side, her er linken http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
5. Etter steg 4, hvis du prøver å installere og det fungerer fortsatt ikke, gå vi til litt mer aggressive steg.
6.Aggresiv steg :ohmy: Hold ned windows tasten og trykk på bokstaven R, det popper et vindu (Kjør/run vinduet), i den skriver du regedit
7.Dette skal være litt mer farlig men det er ikke det hvis du bruker sunn fornuft
8.Først tar vi backup, Gå til FILE->Export->Lagre med et navn i C:\ (dette kan ta en liten stund)
9.I menyen oppe, klikk på Edit og deretter på FIND (jeg har win på engelsk, så jeg regner med at det er Rediger og deretter FINN på norsk win)
10.skriv 3DxWare og søk etter det
11.Når han finner noe, klikk på knappen DELETE på tastaturet og etterpå klikk på knappen F3 (søker etter neste 3dxware)
12.Gjentar steg 11 til den ikke finner noe mer.
13.Start maskinen på nytt
14.Prøv å installer nå :)
15.Kom tilbake hvis den ikke fungerer :)
Gjest Slettet+56132
Jeg har fulgt alle stegene, men har fortsatt det samme problemet.
Ingen mapper i programfiler som har noe med 3Dconnexion å gjøre, har allerede slettet de. Jeg har slettet mappen i AppData. Har søkt gjennom registeret og slettet alt det den fant helt til den ikke fant noe lengre. Har også prøvd å gjennomføre 3Dconnexion "Clean Install" på nytt. Jeg har NET. Framework 4.5 installert.
Kan det ha noe med noen av Autodesk programmene å gjøre eller Google SketchUp 8? Jeg tenker da på 3Dconnexion plugins som er skredersydd for disse programmene.
Også har jeg et Logitech tastatur G510 med en liten LCD skjerm, noe som også SpacePilot Pro har. Begge skjermene styres av et lite program som heter Logitech LCD manager. Kan dette skape en konflikt?
I driveren "3DxWare 10 Beta 16 (Windows 64-bit)" så følger dette lille programmet med, men jeg krysser ikke av i rubrikken for det. Så det burde ikke bli noen konflikt.
Når den forrige driveren til SpacePilot Pro krasjet, så var det som om store deler av den bare "forsvant", og jeg måtte avinstallere "restene" av den. Jeg tror dette skjedde når jeg la til et program som heter GeoGebra, eller det var da jeg oppdaget det.
Jeg har tidligere forsøkt å installere driveren 3DxSoftware (SpacePilot Pro 64-bit Edition), men det fungerer utmerket. Deretter avinstallerte jeg den. Men det er merkelig at driveren 3DxWare 10 Beta 16 (Windows 64-bit), ikke lar seg installere.
Bilder av Logitech LCD Manager:
Tastatur Logitech G510 tilkoblet. Spacepilot Pro frakoblet.
Tastatur Logitech G510 og SpacePilot Pro tilkoblet. (Uten driver til SpacePilot Pro).
Begge LCD skjermene er samkjørt i dette programmet. For eksempel når jeg spiller et spill så kommer det opp spilldata på disse skjermene.
Flere tips?
