se# Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Hei, har nettopp fått en Asus 500g LAN Router. Ønsker å bruke denne sammen med ADSL fra Nextegentel (Netopia ADSL router). Får greit kontakt med routeren så forbindelsen til den er OK, men klarer ikke å sette opp slik at jeg får internett forbindelsen til å virke. Har prøvd med oppsett i "Home Gateway Mode", men kommer aldri ut på Internett. Vet ikke om dette er problemet, men usikker på hva jeg skal velge på "Connect with static IP", og i tilfelle dynamisk, hvilket brukernavn/passord. Fant noen kommentarer om 500g i forumet, men ingen beskrivelse av oppsett som den/de hadde fått til å virke. Noen forslag? Lenke til kommentar
Cybermantix Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Jeg har samme problem! Har knotet som bare det... Setter pris på tips. Lenke til kommentar
remisyv Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Les her: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?p=1...1234361#1234361 Det skal vist hjelpe med å oppgradere til den nyeste firmwaren 1.6.4.8. Lenke til kommentar
knut Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Det eneste du egentlig trenger å gjøre er å sette den til Access Point. Da vil wl500g automatisk få en ip fra NGT routeren, samtidig som de som kobler seg på asus'en også får det. Lenke til kommentar
Cybermantix Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Endelig fikk jeg tak i firmwaren... Jeg fikk bare "Server is Busy" på alle filserverne til Asus i går. Jeg skal prøve med access point i dag, men det skulle jo egentlig funket med å sette den som "Router" :-( Lenke til kommentar
knut Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Det skal fungere å sette den som router også ja, men det er egentlig bare tungvindt å gjøre det når du allerede har en router i NGT boksen Lenke til kommentar
CaGe Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 har ahtt NGT, og har Tele2. Disse tror jeg fungerer likt. Asusen skal motta dynamisk IP fra NGT, slik jeg har satt det opp. Om asusen mottar IP, kan du se i en av loggene på Asusen (Status & log). Lenke til kommentar
se# Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Har fått den til å virke som axcess point, men kan ikke se at det løser problemet. Jeg får tilgang til internett, men mister jeg ikke mye av den andre funksjonaliteten, firewall etc? Lenke til kommentar
knut Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Du har en tilsvarende brannmur i netoptia routeren fra ngt. Uansett hvis du kjører den som en home gateway vil du ha dobbel natting ut mot internett og det er ikke akkuratt til å anbefalle. Lenke til kommentar
Cybermantix Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Jess nå fikk jeg det til å virke! Satte Asus'en på Access Point og da gikk det glatt. Og etter jeg oppdaterte Firmwaren til nyeste gikk WLAN-hastigheten opp masse. Det som forundret meg var at den ikke tok IP-adresse fra NGT-routeren i det hele tatt ellers. Nå gjenstår det å se hvordan hastigheten blir når jeg skal bridge til routern til kompisen min som bor ca 50 m ned i gata... Er det forresten noen av dere som kjenner til noe freeware software for å måle hastigheten til WLANet? Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
AstroBirger Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Jeg vurderer å kjøpe denne routeren, bl.a. for å få en brannmur som jeg kan tukle med.... Jeg ønsker å kun ha denne, og ikke Cisco routeren jeg har fått låne fra NGT. Ønsker bl.a. å sette opp port forwarding (f.eks. inngående trafikk på port 80 skal rutes til 10.0.0.5 på port 80). Men ut fra hva jeg leser her så virker det ikke som at noen fjernet sin NGT boks, kun hektet Asus routeren på mellom NGT routeren og PC'ene i hjemmenettet. Siden routeren har PPPoE så skal det vel ikke være noe problem å kutte ut NGT boksen ? Ser for meg mindre problemer, og enklere oppsett siden jeg får færre bokser mellom PC'en og internet. Er det en grunn til at "alle" beholder Cisco / Netopia boksen fra NGT ? Lenke til kommentar
Sorce Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 ngt har ikke pppoe eller hva det nå heter.. men i kontrakten din står d at du ikke har lov og bytte ut den routeren du har fått fra ngt.. dvs at netopia/cisco tingen må stå mo internett uansett Lenke til kommentar
