svangen Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Hei. Har nylig kjøpt en Volvo S60 2.0T 2001 hos forhandler, og har begynt å merke enkelte lyder som jeg regner med ikke skal være i bilen. Det er i all hovedsak to ulyder ved bilen jeg lurer på hva er. Fra panseret kommer det en "plystrende" lyd. Denne lyden dukker sjeldent opp og varer ikke veldig lenge. Den blir forsterket når bilen går på tomgang. Kan legge til at bilen ved enkelte tilfeller "humper" fremover når jeg gasser svakt. Den andre lyden dukker opp når jeg skrur på aircondition. Når aircondition startes opp så høres det ut som noe blir sprøytet inn en plass. Deretter kommer det en suselyd som er tilstede så lenge aircondition er på. Samme "sprøytelyd" dukker opp når jeg skrur av aircondition og også når jeg starter selve bilen. Hva kan være årsaken til disse ulydene? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Fra panseret kommer det en "plystrende" lyd. Denne lyden dukker sjeldent opp og varer ikke veldig lenge. Den blir forsterket når bilen går på tomgang. Kan legge til at bilen ved enkelte tilfeller "humper" fremover når jeg gasser svakt. Kan være relatert til turbo, prøv å lokalisere lyden og last opp bilder her om området lyden kommer ifra. Den andre lyden dukker opp når jeg skrur på aircondition. Når aircondition startes opp så høres det ut som noe blir sprøytet inn en plass. Deretter kommer det en suselyd som er tilstede så lenge aircondition er på. Samme "sprøytelyd" dukker opp når jeg skrur av aircondition og også når jeg starter selve bilen. AC-pumpa /slakke reimer/væsketap osv.? Lenke til kommentar
gustæv Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Den suselyden du hører fra ac anlegget er garantert pga lite kjølemiddel. Hvordan er kjøleeffekten på anlegget a? Lenke til kommentar
svangen Skrevet 28. september 2013 Forfatter Del Skrevet 28. september 2013 Kjøleeffekten på anlegget er bra, og virker å funke som det skal. For en bilnewbie som meg, er det muligheter å sjekke kjølemiddel, AC-pumpa osv. og hvordan? Lenke til kommentar
svangen Skrevet 1. november 2013 Forfatter Del Skrevet 1. november 2013 Fant ut AC-pumpa muligens var defekt. Samt at det var noe med et returrør til turboen. Lenke til kommentar
