Sarasin Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Lurer på om det finnes programvare for å feilsøke en pc? Selv om jeg er ganske sikker på at det dreier seg om noe knyttet opp mot skjermkortet, skulle jeg gjerne fått dette bekreftet. Ønsker da programvare som kan fortelle meg hvor en eventuell software OG hardware-feil ligger. Ideer, anyone? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Det er vanskelig å teste hardware for feil, da windows bluescreener før noe får logget, annet enn BSOD dump. Du kan starte med å kjøre en memtest. http://www.memtest.org/#downiso Last ned .ISO og brenn på CD/DVD, eller legg inn på en minnepenn og BOOT fra den. La testen kjøre 100%. Du kan også stresskjøre CPU'en din med prime95 http://mersenne.org/freesoft/Denne burde stå på minimum 1 time. Helst ikke bruk maskinen din i mellomtiden. Står maskinen fortsatt og går etter dette vet du at CPU og RAM fungerer sånn nogenlunde. Husk at å stressteste CPU vil denne produsere maksimalt med varme, og du burde sjekke temperatur ved siden av for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
Sarasin Skrevet 25. september 2013 Forfatter Del Skrevet 25. september 2013 Takker og bukker. Det finnes ikke noe lignende for skjermkort (Ati)? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 26. september 2013 Del Skrevet 26. september 2013 Vel, du kan kjøre 3Dmark eller annen type max belastning. over lengre periode. Jeg foretrekker Unigine Heaven eller Valleyhttp://unigine.com/products/heaven/http://unigine.com/products/valley/ La maskinen stå på i en lengre periode med en av dem. Er maskinen i live etter det burde også skjermkort vært nogenlunde ok. Lenke til kommentar
