Powerpoint på TV
Christian44
Hei
Har spørsmål ang. powerpoint på TV.
På jobben har vi en vanlig PC. Ønsker å kjøpe 2 stk tv'er som henger rundt om i lokalet hvor vi kan vise reklame og annet informasjon. Har tenkt på powerpoint.
Hvordan gjøres dette praktisk? Er det riktig å bruke powerpoint? Må man trekke HDMI kabler mellom PC og tv? Tror ikke PC har HDMI forresten.
Ønsker svar på hvordan dette kan løses helhetlig :-).
Takk!
Hei
Takk!
Så lenge PCen kan stå i en evig powerpoint presentasjon, så er ikke det noe problem.
Det er MANGE løsninger på en slik en.
En ting først. Bare husk at normale TVer ikke er laget for å stå på hele tiden. Stå er tanken på at de skal stå å gå døgnet rundt, så er det 2 løsninger.
1-hvis det er enkelt å bytte TVene når de ryker, så kjøp så billige dere kan. Da kan de bare byttes når de ryker. Det går ikke på garantien, da de ikke er laget for å kjøres hele tiden. Hvor lenge de vil vare er usikkert.
Har en kunde som har en normal Samsung TV som monitor, og denne fungerer fortsatt etter 24/7 bruk. Har hengt nå i snart 2,5 år.
2-Kjøp skikkelige monitorer. Disse er som regel en god del dyrere, og har også som regel lavere oppløsning enn normale TVer. Skal TVene henges utilgjenglig, så er dette veien å gå. Men ville nok valgt en billig normal TV, og heller byttet når de ryker.
For å få signalet frem så er det forskjellige måter. Det enkleste er ren videokabel. Husk du får DVI til HDMI. Eventuelt få kjøpt ett billig skjermkort som har utgangene man trenger, sats på 2 DVI utganger.
Problemet er at HDMI trenger gode kabler når de blir over 5 meter, og over 20 så blir det enten meget dyrt, eller det vil ikke fungere i det hele tatt. Slik er det med de fleste skjermkabler. VGA funker på nokså lange lengder. Så det lureste her er å skaffe en Ekstender for skjermkabelen. Da bruker man 1-2 nettverkskabler. Disse er også mye billigere enn skjermkablene.
Ekstendere finner man fra mange bedrift leverandører, men mange av dem er nokså dyre. Mange av dem kan også sende med mus og tastatur, samt lyd. Men siden dere kun trenger bilde, så ville jeg bestilt fra Monoprice.com. Billig utstyr, men litt høy frakt til Norge. Men det er kjapt fremme. Mye av det kan skaffes fra DX.com også, men bruker meget lang tid.
Har PCen 1 DVI utgang i dag, så kan det være like billig å skaffe en HDMI splitter som ett nytt skjermkort. Da får man så mange HDMI utganger man kan ønske seg.
En helt annen løsning som heller ikke er dyr, men kan være lettere å sette opp er å bruke en media avspiller ved hver TV. Da trenger man som regel kun 1 nettverkskabel til disse. De fleste bedrifter har nettverk, og en server. Da kan man lage om powerpoint presentasjonen til en video fil i stedet, og la mediaavspillerene spille denne videofilen rett fra serveren i stedet. Da slipper man at PCen står i powerpoint dagen lang. Media avspillerene bruker også mindre strøm. Mange av dem kan spille av lokalt innhold fra en USB minnepenn også, slik at man muligens slipper nettverkskabling. Noe som gjør det meget enkelt å sette opp.
Slike media avspillere får man godt under 1000,-. Se på Western Digital sine. Eventuelt hvis du liker en utfordring, så kan du bruke Raspberry Pi PCen og lage dem selv. Mulig det holder med USB strøm fra TVen for å gi nok strøm til de. De fleste TVer har den muligheten i dag.
HDMI ekstender: http://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=109&cp_id=10110&cs_id=1011012&p_id=8121&seq=1&format=2 - Takler ca 30 meter over 2 nettverkskabler.
HMDI splitter: http://www.monoprice.com/Product/?c_id=101&cp_id=10113&cs_id=1011303&p_id=2522&seq=1&format=1#largeimage
De har også meget billige kabler for alt man trenger.
  • 4 uker senere...
