Kjøre 2 stk. 3D HD-prosjektorer
Daniel L-L
Etter hva jeg fikk med meg i tråden dette kom fra, så ble det nevnt at AMD kunne kjøre "eyefinity" med to skjermer, og om du da bruker HD3D fra AMD i stede for Nvidia så løser du det.
Nå vet jeg ganske lite om dette i praksis, da jeg kun har erfaring med Nvidia her, men ser ut som om det meste av de samme prosjektorene og spillene er støttet:
http://www.amd.com/us/products/technologies/amd-hd3d/Pages/3d-desktop-graphics.aspx#4
Edit: For å forenkle dette, så tilsvarer 2x 720p 3D nesten like mye som en enkel 1080p skjerm som kjører 3D. Dette vil være en god forenkling for å finne ut korrekt ytelse du trenger.
For å være helt ærlig så tror jeg f.eks et HD 7970 hadde gjort det mer enn godt nok, da FSX ikke krever allverdens av grafikkortet, selv om 3D-biten vil doble kravet til ytelse. HD 7970 kan også skaffes for den nette sum av rundt 2000kr på bruktmarkedet om man vil kjøre et meget godt kjøp.
Alternativt så ville nok GTX 770 eller GTX 780 være mer enn nok også på Nvidia-siden.
Men så er det jo også en del teksturpakker som øker grafikknivået til nye høyder i spillet, og jeg er ikke like kjent med disse til at jeg kan bedømme hvor mye slike vil kreve.
Endret av Andrull
Takk, må bli AMD HD 7970 da (Må ha DVI ut!). Den listen over støttede display fant jeg i en nyere versjon her, hvor de bare lister en prosjektor:
http://sites.amd.com/us/recommended/Pages/hd3d-panels.aspx
Men her har de ingen undermeny hvor ytterligere prosjektorer som støttes er listet (den i linken din inneholder bl.a. utgåtte modeller). Har vansker for å tro at de ikke støtter de nye modellene, slik som NVIDIA. Litt håpløst om de ikke oppdaterer dette, men er vel mulig å finne det ut fra spesifikasjonene på prosjektorene.
Her er hva jeg tror jeg har forstått til nå:
For å få 3D ut, må jeg ha installert AMD Catalyst grafikkdriver og ha et 3D-konverteringsprogram. Dette er forklart i
http://www.amd.com/US/PRODUCTS/TECHNOLOGIES/AMD-HD3D/Pages/how-to.aspx
Videre trenger jeg for Eyefinity (vise bildet på flere skjermer/prosjektorer) en av følgende adaptere:
http://support.amd.com/us/certified/Pages/dpcapable.aspx
Ettersom jeg forstår, må alle unntatt siste seriekoblede skjerm/prosjektor ha støtte for
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST). Og det er egentlig der jeg står nå, for hvilke prosjektorer støttes av AMD HD3D og har en slik DisplayPort... Eh.
Redigert:
"AMD Eyefinity technology supports up to six DisplayPortâ„¢ monitors on an enabled graphics card. Supported display quantity, type and resolution vary by model and board design; confirm specifications with manufacturer before purchase. To enable more than two displays, or multiple displays from a single output, additional hardware such as DisplayPort-ready monitors or DisplayPort 1.2 MST-enabled hubs may be required. Maximum two active adapters supported. See www.amd.com/eyefinityfaq for full details."
Forstår dette som om man har 2 x DVI (eller andre porter) ut på kortet kan man koble rett til to prosjektorer/skjermer, men hvis man ikke har nok porter, må man bruke en DisplayPort 1.2 MST hub.
Redigert:
http://www.amd.com/us/products/technologies/amd-eyefinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx#display-outputs
"Connecting multiple monitors for AMD Eyefinity technology couldn’t be simpler. There are four easy rules to remember:
  1. The first two monitors can connect to the graphics card with any display output on your product: HDMI, VGA, DVI or DisplayPort.
  2. The third (or greater) display must be connected to the graphics card via DisplayPort.
  3. If your monitor does not have a DisplayPort connection, you will need an inexpensive active DisplayPort adapter for it. DVI to DP adapters can be had for less than $30 USD.2
  4. Every family of GPUs supports a different maximum number of displays.
Remember that these are the most basic requirements. Creative designs like the Sapphire FleX HD 7950 or the MSI R7970 Lightning make it even easier to configure AMD Eyefinity technology by reducing, or even eliminating some of these requirements for AMD Radeon™ graphics products."
Dette MSI-kortet skulle vel da være ideelt for Eyefinity: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1451965
Endret av Daniel L-L
http://3dvision-blog.com/3761-amd-hd3d-technology-what-you-shouldve-know-from-the-start/:'''
"The list of supported hardware available on AMD's website regarding 3D-capable HDTVs is not complete, in theory every HDMI 1.4(a) capable 3D HDTV might work, although when trying it out you might have trouble because of lack of information and as a result you might think it is actually not "
Etter å ha lest ovenstående og http://www.amd.com/us/Documents/50279_AMD_FirePro_DisplayPort_1-2_WP.pdf, virker det som at for at HD3D skal fungere med Eyefinity, må skjermene eller prosjektorene kobles til med DisplayPort 1.2, da HDMI 1.4 eller DVI ikke har nok båndbredde.
Underforstått skulle også alle 3D-prosjektorer med DisplayPort 1.2 kunne fungere. Og det er kanskje ingen...
AMDs HD-3D ville jeg ikke valgt fremfor Nvidias 3DVision, Nvidia er milevis foran AMD her.
Problemet ditt da blir at Nvidia ikke støtter span mode over to monitorer, kan du ikke heller skaffe deg tre prosjektorer?
Altså, årsaken til at jeg ønsker to prosjektorer er at jeg tenker å lage en kompakt hjørneløsning, men ja, begynner å lure på om jeg heller bør velge tre prosjektorer, gå ned i størrelse og pris på disse, og velge større omkrets og bredde på skjermen.
Redigert: Så vidt jeg forstår må man ha to grafikkort for å kjøre tre skjermer/prosjektorer med 3DVision.
Redigert: Nå leste jeg nettopp om HDMI 2.0... Par år så begynner man sikkert å få en rimelig løsning med kort og prosjektor med slike porter. Enn så lenge må det bli gammel teknologi.
