-Léon- Skrevet 24. september 2013 Del Skrevet 24. september 2013 Har det noe å si når det kommer til hvilken partisjon/hdd som er Disk 0 (osv)? Jeg har 1 SSD og 1 vanlig HDD med 2 partisjoner (H: og D:) Om jeg hadde fått det til selv, så vil jeg at SSD er Disk 0 Partisjon H Disk 1 og D disk 2. Noen som kan fortelle meg litt mer om hva det betyr når det står 'System, Active, Boot, Page File', jeg antar at Crash Dump er disken hvor den lagrer de filene? Skal det virkelig stå Primary Partition på så mange av HDD? Flott hvis noen kan komme med et forslag og løsning til hvordan oppsettet skal se ut. Har nettopp formatert pcen så alt er egentlig helt på tryne nå, mtp stasjonsnavnene. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2013 Del Skrevet 24. september 2013 Har ingenting å si hvordan de er nummerert. System er den som booter fra BIOS. BIOS ser etter en partisjon som er Active. Det er kun en partisjon per disk som kan være det. Boot er den partisjonen sm inneholder selve Windows. Her er det samme partisjon som System, men disse kan være på forskjellige partisjoner, og også på forskjellige disker. F.eks hvis man har multi-boot på flere WIndows versjoner. Page file - man kan selv velge hvor den skal være, som default er den på samme partisjon som WIndows. Primary partition er det vanlige. Du trenger ikke ha bokstav på System Reserved partisjonen. Den er vanligvis skjult. 1 Lenke til kommentar
-Léon- Skrevet 24. september 2013 Forfatter Del Skrevet 24. september 2013 Takk, godt å høre at det ikke har noe å si, selv om jeg kanskje er en kontroll freak som hadde likt å hatt SSD som Disk 0 meen jeg kan vel ikke få viljen min hele tiden, hehe. Jeg gjorde System Reserved skjult etter jeg lagde denne tråden. Det jeg har lyst til å gjøre nå er å samle H og D i sammen, men jeg får ikke formatert H pga det er en system (jeg tror det er grunnen). Men jeg tenkte å prøve å boote med W8 dvden og prøve å få gjordt det derfra, formatert og merge de sammen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Disk nummer kan forandres med å bytte SATA port den er tilkoblet. En mulig årsak til at H er System er at det var den gamle OS disken din? Når man installerer på nytt bør man koble fra gamle disker, for å unngå dette. Men du kan antagelig fikse det. Koble vekk Disk 0 og 2. Boot med Windows DVD og velg Startup Repair. Dette må gjøres to ganger. Hvis du skal slå to disker sammen må begge gjøres om til Dynamisk disk først. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731274.aspx 2 Lenke til kommentar
-Léon- Skrevet 25. september 2013 Forfatter Del Skrevet 25. september 2013 Jeg har kun hatt OS på SSD. Rimelig sikker på at jeg koblet de SATA kablene i hytt og pine,uten å tenke noe spesielt over det. Så skal ta en ekstra titt når jeg kommer hjem. Jeg skal hente de nye HDD idag, og da gjør jeg kanskje som du sier med å koble ifra 0 og 2. Skal slå sammen 1 HDD som det er 2 partisjoner i. Det kan jeg vel gjøre uten å bruke den linken du kom med? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. september 2013 Del Skrevet 25. september 2013 Da er det ikke H og D på bildet ditt du tenker på? Ja, du kan slå sammen to partisjoner på samme disk. Da fjerner du den 'bakerste', og utvider den første. Lenke til kommentar
-Léon- Skrevet 25. september 2013 Forfatter Del Skrevet 25. september 2013 Du hadde helt rett. Jeg hadde ingen partisjoner Så nå har jeg SSD + 4 HDD. Er litt trangt i kabinette mitt nå hehe. Lenke til kommentar
