Arch: ifplugd virker ikke med statisk IP
ventle
Har satt opp en Raspberry Pi med Arch (archlinux-hf-2013-07-22.img.zip, siste tilgjengelige fra raspberrypi.org). Denne er som default satt opp med dhcpcd og ifplugd aktivert.
Ville sette opp denne med statisk IP, noe som forsåvidt er grei skuring, men av en eller annen grunn fungerer ikke ifplugd med statisk IP. Ikke at det er så veldig farlig i den applikasjonen jeg bruker Pi'en, men i og med at jeg er ny på Arch og gjerne vil lære kunne det være greit å vite om det er noe jeg gjør feil, eller om det er en begrensning eller rett og slett bug i ifplugd.
Her er det jeg har gjort:
- laget ny profil for eth0 som ligger i /etc/netctl/. Denne har fått navnet 'ethstatic', og inneholder:
Description='A basic static ethernet connection'
Interface=eth0
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.0.100/24')
Gateway='192.168.0.1'
DNS=('192.168.0.81')
- deaktivert gammel profil, dhcpcd og ifplugd:
# netctl disable eth0
# systemctl disable [email protected]
- aktivert ny profil og ifplugd:
# netctl enable ethstatic
# systemctl enable [email protected]
Det som skjer er at ethernetadapteren ikke kommer opp automatisk dersom nettverkskabelen ikke er plugget inn ved oppstart, når jeg senere plugger den inn, noe den skal gjøre med ifplugd aktivert. Dersom jeg trekker ut kabelen når ethernetadapteren er aktivert blir den heller ikke deaktivert. Begge deler fungerer fint når den kjører på dhcp. Her er feilmeldingen:
# systemctl status [email protected]
[email protected] - Automatic wired network connection using netctl profiles
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:netctl.special(7)
Jan 01 00:01:33 alarmpi systemd[1]: Dependency failed for Automatic wired network connection using netctl profiles.
Endret av ventle
BASH(1)
PROMPTING
       When executing interactively, bash displays the primary
       prompt PS1 when it  is  ready  to  read a command, and
       the secondary prompt PS2 when it needs more input to
       complete  a  command.   Bash  allows these  prompt
       strings  to  be  customized  by inserting a number of
       backslash-escaped special characters that are decoded
       as follows:
       \$     if the effective UID is 0, a #, otherwise a $
Du kan prøve å bruke ifplugd@service og ein unit for å sette opp statisk ip istadenfor netctl.
Archlinux sin wiki. archlinux-arm er IKKJE archlinux, men dette burde være likt på begge dsitribusjonane.
Er du forresten sikker på at netverkskortet alltid er 'eth0'?
Endret av Mr.Elendig
