Rebooter under filoverføring
mendooze
Har en maskin som rebooter uten forvarsel når jeg overfører filer.Dette skjer bare hvis det er filer fra en annen maskin eller fra en annen disk so m jeg har koblet på.Overføringen kan gå heøt greit før plutselig skjermen blir svart og maskina starter på nytt.Har holdt øye med cpu tempen men den er hele tiden på 47 C.Noen som vet hva som er problemet?
Det er nok minnet ditt som er gåent, hvis du flytter filer internt på en hdd vil bare listen over innholdet på hdd (file allocation table) endre seg den vil ikke flytte noe på disken. Fysisk flytting skjer bare hvis du flytter fra cd, annen hdd eller over nettverk. Hvis du har to ram brikker kan det hende at det er bare store filer (over 256mb eller 512mb) du ikke kan flytte, da er det sansynelig vis bare en brikke som er defekt. At pc'en rebooter er bare en windows funksjon som du kan skru av, vis du gjør det vil du isteden få opp den berømte blåskjermen med en feilmelding.
Hadde samme problem selv. Det var i mitt tillfelle Norton Internet Securety 2002 som sto for problemet. Hjap ikke å reinstalere det heller. Tror det var oppdateringen etter førstegangs instal som kræsa. Kjører nå i steden Norman firewal bare dritten forresten så tror jeg skal prøve Norton 2004 når den kommer.
Har det vært slik lenge?
Du kan jo prøve å sette XP tilbake til et tidligere "Restore point" - f.eks et par uker tilbake - DERSOM du lager slike "sikkerhetspunkter" dah...
EDIT: Ellers virker det jo som det kan være noen harddisk-kontrollfiler som har gått dukken... funker ikke restorepoint så tror JEG at det kan gå greit igjen etter en reinstall av OS...
Kan legge til at jeg lot maskina stå på i natt uten at den jobbet med noe,men likevel var det en blåskjerm da jeg skrudde på skjermen og den sa noe om atapi.sys.
Det virker som det er noe med harddisk -kontrollene eller noe siden filene har med harddiskene å gjøre.
