C++ spm rundt struct o.l ?
Hei sitter litt fast med en liten del av en oblig når det gjelder programmering i c++. Oppgaven går ut på at brukeren skal skrive inn tall til et klokkeslett. Når klokkeslettet består av f.eks 9 timer skal det automatisk legges til 09.XX.XX slik at det ikke er et tall. Og det er dette som bringer meg til mitt spm.
if (tid1.time <10)
cout <<"\nDen nye tiden er: " << "0" << tid1.time << ":"<< tid1.minutt << ":" << tid1.sekund << endl;
Lurer på om det finnes noen mer lettvin måte å gjøre dette på.. eller må jeg virkelig lage if for både minutter og sekunder i tilegg?
som sakt.. relativt ny innenfor programmering, som kanskje gjenspeiler seg i spm... hadde vært fint med tips.. ettersom jeg skal lære ut av dette istedet for å få koden levert ;)
Du kan jo for eksempel bruke std::stringstream(C++) eller sprintf© til å genere hele klokkeslettet uten noen ifs.
For eksempel:
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
int a = 20;
std::stringstream stream;
stream << std::setw(2)
       << std::setfill('0')
       << a << "bla" << 2;
std::cout << stream.str();
// Du kan også bruke manipulatorer direkte med std::cout.
std::cout << std::set2(2) << std::setfill('0') << a << "bla" << 2;
std::setw og std::setfill er manipulatorer som sier hvordan dataene som sendes inn skal formateres. setw brukes til å sette minimum bredde og setfill til å sette tegn som skal brukes som fyll. Det finnes mange andre manipulatorer.
Output med forskjellige verdier av a:
a=1     = "01bla2"
a=2     = "02bla2"
a=11    = "11bla2"
a=50    = "50bla2"
Du bør kanskje ha noen sjekker på at klokkeslettet som sendes inn er gyldig.
Type: "if (time.hours >= 0 && time.hours <= 24)
Endret av Glutar
