Vitnemål VS Kompetansebevis?
koosepus
Hei!
Trenger litt hjelp med å forstå det her med forskjellen på vitnemål og kompetansebevis etter Vg3 Studiespesialisering. Er det slik at man ikke kan søke videre studier med kompetansebevis? Og når får man kompetansebevis? Hvis man har strøket i et fag, eller?
Generelt, hva er forskjellen?
Takk på forhånd! :)
Gjest Bruker-182691
Fra Udir.no:
Bare for vitnemål: Oppnådd sluttkompetanse
På vitnemålet rett under oversikt over programområde/utdanningsprogram fører dere opplysninger om sluttkompetanse:
  • ”og har oppnådd generell studiekompetanse”
  • ”og har oppnådd yrkeskompetanse”
  • ”og har bestått fagopplæring”
Dersom vitnemålet gir grunnlag for flere av disse sluttkompetansene, fører dere de aktuelle på vitnemålet.
Bare for kompetansebevis: Bestått årstrinn
På kompetansebevis fører dere om årstrinnet er ”fullført” eller ”bestått” til høyre på linjen for det aktuelle årstrinnet. Dersom årstrinnet verken er fullført eller bestått, skal dere ikke føre noe.
Vi gjør spesielt oppmerksom på:
  • Føring av grunnkurs og VKI fra Reform 94, som er fullført og bestått før 01.08.2010, er omtalt under overgangsordninger.
  • Det kan føres inntil fire linjer med utdanningsprogram/programområder på et vitnemål eller kompetansebevis.
  • Fullført særløp vil bare ha to programområdekoder/-linjer.
Slik jeg forstår det får du bare vitnemål ved fullført studieløp. Mens kompentasebeviset er noe du har i mellomtiden dersom du skulle hoppe over et år e.l.
Gjest Bruker-182691
Så man kan søke på universitet/høyskole selv om man har stryk i ett fag f.eks.?
Kompetansebeviset er på en måte et ufullstendig vitnemål, som ikke gir deg noen nevneverdige nyttige fordeler.
Vitnemål = Fullført videregående utdanning.
Kompetansebevis = Delvis fullført videregående utdanning.
Endret av Bruker-182691
Samordnaopptak laster kun opp vitnemål, altså ikke kompetansebevis. Da må du sende dokumenter for hånd.
Du må ta opp faget/fagene du strøk i. Vanligvis så vil skolen din tilby dette hvis du strøk på eksamen. Strøk du i selve faget må det vel taes opp som privatist :)
Er det bare ett fag du mangler så kan du være heldig å komme inn likevel, men det kommer litt an på studiet og om alle plassene er fylt opp. Ville dog ikke ha satset på dette :)
Endret av Vannlinjen
Kompetansebeviset er eigentlig kun av betydning dersom du skal søke over på ein anna skule.
Dersom du f.eks meiner du strauk fag fordi skulen er for dårlig, så kan du bruke kompetansebeviset for å søke på ein anna vidaregåande skule. Den nye skulen treng då dokumentasjon på kva du har bestått og kva du må bestå før dei kan skrive ut eit vitnemål til deg når du blir ferdig.
Ellers så kan du sjølvsagt også søke på høgare utdanning sjølv om du ikkje er kvalifisert (ikkje har vitnemål), men det er ikkje sikkert du kjem inn.
Men det hender seg at høgskuler slepper inn studenter som berre mangler eit fag under forutsettning av at faget blir bestått før ein avlegger eksamen på høgskulen.
For elever som stryker i siste semester så får ein ofte ikkje ta eksamen på nytt før til høsten etter at både søknadsfristen er utgått og skulen har starta.
For at desse elevane ikkje skal miste eit heilt år så har ein her ei litt fleksibel overgangsordning på mange høgskuler som ikkje klarer å fylle alle studieplassane med studenter som har fått vitnemål.
