Alternativ til <sub>-tag
Hei!
Jeg har et lite problem. Teksten jeg skal publisere på nett inneholder en del betegnelser som krever nedsenket tekst. Jeg har kjørt en helt enkel <sub> </sub> kode. Dette fører til at teksten rett og slett blir for liten. Jeg vil ha teksten nedsenket, men lesbar.
Eksempel;
Som dere ser blir "a" her veldig vanskelig å lese. Er det noen løsninger på dette? Kan jeg feks tilpasse en sub-tag til en bestemt fontstørrelse eller er den automatisk definert?
På forhånd takk
- J
Som standard er tekststørrelsen til sub/sup-elementet 80% (.8em) av størrelsen til foreldre-elementets teksttørrelse. Samme gjelder small-elementet også forøvrig. Ut i fra bildet du har lagt ved kan det se ut som at dette elementet, hos deg, allerede er modifisert et sted i css-fila di.
Anbefaler deg å gå gjennom css-fila og lokalisere dette elementet siden det er et element du benytter ofte. Det være lurt å modifisere dette langt så langt ned i hierarkiet du kan slik at du slipper å definere den på nytt flere steder.
Gjest Slettet+1523
Nå vet jeg ikke hva du bruker av resets og hva slags annen kode du har, men jeg pleier personlig å bruke normalize.css på mine sider. Du kan prøve følgende kode hentet derfra og se om det hjelper:
 * Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers.
sub,
sup {
    font-size: 75%;
    line-height: 0;
    position: relative;
    vertical-align: baseline;
sup {
    top: -0.5em;
sub {
    bottom: -0.25em;
