CS problem
Har et problem med CS. Når jeg prøver å hoste et LAN game og prøver å loade. Så kommer jeg til loadeskjermen og maskinen jobber litt. Når maskinen er ferdig å loade er fortsatt det samme skjermbildet der. På skjermen står det FPS og trafikk in og ut på nettverket. Det samme skjermbildet er der hele tiden. Jeg har versjon 1.5. Finnes det måte å fikse dette?
Angående cs1.6 dere..
Har et lite problem. Går inn på cs velger LAN men det er ingen der, likevel om vennene mine sitter rundt å spiller localt.
Hva i lopphavet skal je gjøre?
Har reinnstallert rundt 2o ganger..'
Ja. nettverks kabelen ståpr i.
Ble medlem: 19 Sep 2003
Bosted: Tønsberg
Skrevet: 08 Okt 2003 09:57 Tittel: Koble til CS-servere på local area network
Om du ikke finner lan-servere i CS kan du prøve dette:
-Start opp CS
-Gå inn i "Console"
-Skriv "slist" (serverlist) og trykk "Enter"
Du skal da få opp liste over tilgjengelige lan-servere. For å spille på en av disse serverne:
-Skriv "connect" etterfulgt av nummeret på serveren du vil spille på.
Lærte dette av en kompis på PolarParty-lanet i Vestfold forrige uke.
Hvis du ikke har "Console" i CS bør du skaffe deg dette,dette er en funksjon som er svært nyttig,
også "in-game"(brukes ved å trykke paragraf-tasten).
Gjør som følger:
Finn frem til snarveien du bruker for å starte CS, høyreklikk på denne og endre snarveinavnet til noe lignende dette her:
"C:sierrahalf-lifehl.exe" -game cstrike -console"
Eller innstaler 1.6.
Du må jo gjøre det snart uansett.
det er ikke helt sikkert at du må instalere 1.6 alikevel, for folk drev å klaget på spillet!! :D
så nå er det ikke sikkert at de sletter WON alikevel, heldigvis, 1.5 er mye bedre enn 1.6 :wink:
når pc'en er ferdig å load, prøv å trykke Esc og deretter Resume igjen...da tror jeg du skal se d riktig...
