[Løst] Mere pakketap med kabel enn trådløst
Hei
Jeg får mye mere pakketap ( request timed out) når jeg pinger en nettside , f.eks. vg.no , når jeg har kablet internett ( realtek PCIe GBE Family Controller) enn når jeg er koblet til kun via trådløst nett. Dette gjelder både når jeg bruker win7 og win8 , og om driveren til realtek er oppdatert eller ikke.
Er det noen som kan ha noen idè om hvorfor det er slik? Om jeg har antivirus og brannmur installert eller om windows brannmur / defender er på har ingen innvirkning.
Setter stor pris på svar!
intel core i5-2500K @ 3.30 GHz
8 GB RAM
64 - bit win8
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra
ID
Host Name : Sindre
Workgroup : WORKGROUP
Computer
Model : MSI MS-7681
Serial Number : To be fille***********
Chassis : MSI Desktop
Mainboard : MSI P67A-GD65 (MS-7681)
BIOS : AMI (OEM) V1.19 03/07/2012
Intel vPro : 7.00.04.1197
Total Memory : 8GB DIMM DDR3
Processors
Processor : Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4C 3.69GHz, 3.7GHz IMC, 2x 256kB L2, 6MB L3)
Socket/Slot : FC LGA1155
Chipset
Memory Controller : MSI Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Memory Module(s)
Memory Module : Kingston 9905458-026A00LF 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Video System
Monitor/Panel : BNQ BenQ T2200HD
(1920x1080, 21.7")
Monitor/Panel : ACR S240HL
(1920x1080, 24.0")
Video Adapter : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (8CU 384SP SM5.0 1.8GHz, 512kB L2, 1GB 4.2GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Graphics Processor
OpenCL GP Processor : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (384SP 8C 1.8GHz, 512kB L2, 1GB 4.2GHz 256-bit)
Compute Shader Processor : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (384SP 8C 1.8GHz, 512kB L2, 1GB 4.2GHz 256-bit)
CUDA GP Processor : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (384SP 8C 1.8GHz, 512kB L2, 1GB 4.2GHz 256-bit)
Storage Devices
Corsair CSSD-F115GB2-A (115GB, SATA300, SSD) : 107GB (C:)
Seagate ST31000524AS (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932GB (D:)
Optiarc DVD RW AD-7260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : N/A (E:)
Logical Storage Devices
System Reserved : 350MB (NTFS)
Hard Disk (D:) : 932GB (NTFS) @ Seagate ST31000524AS (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Hard Disk (C:) : 107GB (NTFS) @ Corsair CSSD-F115GB2-A (115GB, SATA300, SSD)
Optical Drive (E:) : N/A @ Optiarc DVD RW AD-7260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : MSI P67 LPC Controller
LPC Legacy Controller 1 : T0 10-05
Audio Device : MSI Cougar Point High Definition Audio Controller
Audio Device : ASUS GF110 High Definition Audio Controller
Audio Codec : nVidia 0016
Audio Codec : 1 0001
Serial Port(s) : 1
Disk Controller : MSI Cougar Point 4 port SATA IDE Controller
Disk Controller : MSI Cougar Point 2 port SATA IDE Controller
Disk Controller : MSI 88SE91A3 SATA-600 Controller
Disk Controller : MSI JMB362 AHCI Controller
USB Controller 1 : MSI Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 2 : MSI Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
USB Controller 3 : MSI Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
USB Controller 4 : MSI Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
FireWire/1394 Controller 1 : MSI VIA VT6308 1394 OHCI Controller
SMBus/i2c Controller 1 : Intel ICH SMBus
Printers and Faxes
Printer : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Colour)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Network Services
Network Adapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Wireless Adapter : Broadcom 802.11g Network Adapter (802.11g (ERP), AES-CCMP, 39Mbps)
Operating System
Windows System : Microsoft Windows 8 Professional 6.02.9200
Platform Compliance : x64
Det er sannsynligvis noe feil med kablingen.
For å sjekke dette så må ta ledningen som er koblet til denne pc'en og koble til en bærbar pc. Se om du får lignende pakketap.
Deretter tar du med deg ledningen fra pc'en til veggen og kobler den direkte i routeren og tester på nytt. Dersom du fremdeles får høyt pakketap tester du med en ny kort ledning.
nå har jeg flyttet dataen slik at den står rett siden av ruteren. Har foretatt masse tester.
jeg har brukt både lang og kort kabel, og bytta kabelen mellom de 4 ulike portene i rutern.
i 80% av gangene så får jeg pakketap.. prosentvis varierer det fra alt mellom 0% til 22%.
Noen ganger så har den stått i en time uten at det har vært et eneste pakketap, men så tar jeg ut kabelen og setter den inn igjen så blir det pakketap igjen. via trådløst nett så er det ikke et eneste pakketap.
På den bærbare er det ingen pakketap med kablene, på noen av portene.
For meg så virker det som om det er nettverkskortet i min stasjonære som det er noe galt med, støttes min teori? Jeg har hatt problemet på win7 før og etter oppgradering av nettverskortdriverne, og problemet var likt etter jeg installerte win8.
Om dere er enige med meg om at det er noe galt med nettverkskortet mitt, hvordan går jeg frem for å finne et nytt nettverskort som kan passe min data?
Takk for alle innspill og hjelp så langt
Lukter dårlig kontakt i RJ45 socketen på nettverkskortet, siden dette skjer sånn av og til, muligens avhengig av hvordan du setter i kontakten.
Se bildet her:
De små metallpinnene "fjærer" slik at de står med trykk opp mot punktene i RJ45 jacken på kabelen. Det er fort gjort at noen av pinnene blir bøyd slik at kontakten blir dårlig.
Endret av Thorsen
jeg trodde det var et kort jeg.. slik trådløse kortet mitt er. men det viser seg jo at det bare er en liten firkanta stålboks, litt som det Thorsen viste bilde av der.. hva i all verden gjør jeg da?
Ser ikke ut som om noen av metallpinnene er bøyd.
har forsøkt å dytte litt på den for å sørge for at den sitter ordentlig fast.. prøvde først å ta den opp/ut , men det ville den ikke.
Endret av Balrog11
takk for svaret! kjøpte et pci-e idag,var sikker på at jeg hadde dette siden det står Realtek PCIe på driveren, men da gjelder det kanskje bare den innebygde eller noe. Men da spør jeg etter pci i butikken. Takk for hjelpen! :)
Sikker på at du ikke har slike lange pci-e spor som på bilde over?
Et kort som passer i det korteste sporet (såkalt pci-e 1x) kan fint brukes i et pci-e spor som er lenger (4x, 8x eller 16x).
