AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
Ser at Guru3D har 14.8 WHQL driver, men på AMD sine sider så er de ikke å finne. Hva kommer dette av a? Bruker 14.8 driver nå og er fornøyd. Men lurer på om jeg skal over til nVidia igjen.
Har 2 R9 290X med EK FC vannblokker, backplate og bridge, bare å PM for pris.
Mitt gamle HD5970 som stod medie serveren her døde og Komplett ga meg ett MSI R9 290X Twin Frozr som erstatning så dermed er jeg med i 290X klubben her :p
HD 5970 kostet vel vesentlig mer når du kjøpte det? I så fall kunne du bedt om kreditering.
Var ikke store forskjellen, betalte 4795,- for 5970 i 2009 og kortet jeg fikk har en pris på 4495,-
Om man prøver seg så kan de, teknisk sett ende med å gi deg noe ala en 260 eller tilsvarende. Vet ikke hvor mye de setter pris på "kreve" penger tilbake.
Loven sier bare at de er nødt å gi deg en lik eller tilsvarende vare. :)
Hvis de ikke kan gi deg samme vare kan du velge å heve kjøpet =)
Nope. De har mulighet til å gi en tilsvarende vare, uten at forbruker kan kreve heving.
§ 29.Retting og omlevering (avhjelp)
Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.
Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.
Tilsvarende vare er et R9 285
Tilsvarer det ett 5970 i pris eller ytelse?
Ytelse :p
  • 2 uker senere...
http://wccftech.com/amd-20nm-r9-390x-feautres-20nm-hbm-9x-faster-than-gddr5/
Svært interessant!
HBM was originally developed in tandem by both SK Hynix and AMD to replace GDDR5 as the new standard for bandwidth hungry processors such as GPUs.
HBM will allegedly make its way to AMD’s next generation of Pirate Islands GPUs starting early next year.
The first generation of HBM promises to deliver 4.5X the bandwidth of GDDR5 and a staggering 16 times the bandwidth of DDR3.
The second generation promises to double the bandwidth by doubling the speed from 1Gbps to 2Gbps. While also quadrupling the memory capacity for 4-Hi stacks from 1GB to 4GB.
AMD and SK Hynix will continue to scale this technology well into the mid 2020s. In terms of performance, capacity and power efficiency.
The first graphics products to feature HBM are allegedly going to be AMD’s 20nm Pirate Island Rx 300 series GPUs in 2015. The Rx 300 series is expected to be the first to feature TSMC’s 20nm manufacturing technology a full shrink from the current 28nm technology. And also be the first to be equipped with HBM.
Nvidia will be using 3D stacked memory on its GPUs starting with Pascal in 2016, a full year after AMD. Volta was Nvidia’s scheduled GPU for 2015 that was supposed to use the Hybrid Memory Cube or HMC for short which was s 3D stacked memory technology competing with HBM. However after HMC’s development fell behind the roadmap it put a lot of pressure on Nvidia to look for an alternative technology, which they did.
Endret av Quakecry
Begynner å bli kurrante priser det.
Betalte 4.000kr for mitt Asus 290X DCUII OC for en mnd eller to siden. Siden har den lagt på 4.200kr. Forventer at den faller i pris snart (ikke at jeg personlig bryr meg stort ;o)).
Er det jeg som er dårlig til å lete eller finnes det ikke noe 290/x overklokking tråd?
Prøvde meg med litt overklokking i morges, uten å øke volten.
1080mhz GPU og 5600mhz memory (fra 1050 og 5400).
Kjørte 2 timer med Aida64 GPU stresstest og hadde en peak på 85c og lå ellers ganske stabilt på 82c.
På det varmeste var viften oppe i 70% og var klart hørbar.
På opp til 55% viftehastighet synest jeg den er knapt hørbar og noe mer enn dette har jeg ikke lagt merke til når jeg spiller til vanlig.
Endret av PantZman
