AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
Nå snakker vi, 4x150 watt + 75 watt fra PCI-e porten skulle bli 675 watt. Og det er vel kanskje ikke så usannsynlig?
Var ikke ett enkelt 290X på rundt 300 watt da. og så skal man overklokke. Da ser man at dette faktisk ikke er overkill.
Dette ser mer gjennomtenkt ut enn referanse 295X2 som bare har 2x8 pin, det er jo bare 375 watt.
Prisen blir sikkert rundt 13-14 for dette.
Spørsmålet blir vel hvorfor man skal velge noe slikt istedet for 2 stykk 290X, som har vært nede på 4 tusen, + blokk selvsagt.
Det som er usikkert er vel overklokkingspotensialet, har ikke vært særlig imponert over dette tidligere på diverse ATI kort.
Hei kjøpte meg R9 290 i går og prøvde en runde med BF4 dette fungerte ganske bra. Men når jeg da sku spille BF4 i dag så får jeg plutselig mye Fps Drop. ligger stabilt på 160-190 Fps, så Droper den til alt fra 15-40 Fps. Lurer på om dere har noen tips på hva dette kan være ?
PS det gamle Skjermkortet et HD 7950 hadde mindre Fps drop en dette og det med samme Innstillinger. :confused:
Hvilken innstiling bruker du? Ultra vel? Og bytt over til Direct, Eller re-installer driveren :)
Hvilken CPU har du? Jeg har samme skjermkort og har ingen nevneverdige frame drops med Mantle og siste beta-driver. Du kan prøve å avinstallere skjermkortdriveren (bruk en tredjeparts uninstaller) og så installere 14.4 beta-driveren på nytt og se om det hjelper.
Prøvde No uten Mantel, og det ser ut til og fungere mye bedre med tanke på Fps drop. Men får en lavere "max fps" med Directx ikke at det gjøre noe da. Så takk får tipset :w00t: Bruker en i5-4670k. Har tenkt og ny innstallere Windows på Nytt da dette er en stund siden sist, så kan hende det blir en del bedre da.
  • 2 uker senere...
Kan nevne at en del av probleme til Mantle og 14.4 driveren er pga eldre drivere som ligger i systemet.
Viktig å gjøre en ren Installasjon av både Driveren og spillet som bruker dette , her funker Mantle i alle fall helt ok og har ikke fått FPS drops.
Har også erfart at man bør sjekke hva som kjører i bakgrunnen av programvare da dette kan ofte være et problem ( Logitech , Creative er noen kjente syndere ) og det skal ikke mer til enn å fjerne noe av dette vrælet ( om man ikke har behov for det ) for å plutselig løse en del kunstige problemer.
http://www.guru3d.com/files_details/amd_catalyst_14_6_beta_download.html
AMD Catalyst 14.6 Beta driver
The AMD Catalyst 14.6 Beta driver is notable release for us for a couple reasons:
  • Mantle is now enabled for notebooks based on AMD Enduro technology
  • Mixed-resolution AMD Eyefinity configurations are now supported for SLS
  • Performance improvements for Watch Dogs
  • Performance improvements for Murdered: Soul Suspect
Please read: Windows 8.1 is supported with this Beta driver whilst Windows 8 is not.
  • Starting with AMD Catalyst 14.6 Beta, AMD will no longer support Windows 8.0 (and the WDDM 1.2 driver)
  • Users should upgrade (for Free) to Windows 8.1 to take advantage of the new features found in the AMD Catalyst 14.6 Beta
  • AMD Catalyst 14.4 will remain available for users who wish to remain on Windows 8
    • A future AMD Catalyst release will allow for the WDDM 1.1 (Windows 7 driver) to be installed under Windows 8.0 for those users unable to upgrade to Windows 8.1
Watch Dogs:
  • AMD Radeon R9 290X - 1920x1080 4xMSAA – improves up to 25%
  • AMD Radeon R9 290X - 2560x1600 4xMSAA – improves up to 28%
  • AMD Radeon R9 290X CrossFire configuration (3840x2160 Ultra settings, MSAA = 4X) - 92% scaling
Murdered: Soul Suspect:
  • AMD Radeon R9 290X – 2560x1600 4xMSAA – improves up to 16%
  • AMD Radeon R9 290X CrossFire configuration (3840x2160 Ultra settings, MSAA = 4X) - 93% scaling
  • AMD Eyefinity Verbesserungen:
Mixed Resolution Support
  • A new architecture providing brand new capabilities
  • Display groups can be created with monitors of different resolution (including difference sizes and shapes)
  • Users have a choice of how surface is created over the display group
  • Fill – legacy mode, best for identical monitors
  • Fit – create the Eyefinity surface using best available rectangular area with attached displays.
  • Expand – create a virtual Eyefinity surface using desktops as viewports onto the surface.
  • Eyefinity Display Alignment
  • Enables control over alignment between adjacent monitors
  • One-Click Setup
  • Driver detects layout of extended desktops
  • Can create Eyefinity display group using this layout in one click!
  • New user controls for video color and display settings
Greater control over Video Color Management:
  • Controls have been expanded from a single slider for controlling Boost and Hue to per color axis
  • Color depth control for Digital Flat Panels (available on supported HDMI and DP displays)
  • Allows users to select different color depths per resolution and display
AMD Mantle enhancements
  • Mantle now supports AMD Mobile products with Enduro technologyEnables support for Multi-GPU configurations with Thief (requires the latest Thief update).
  • Battlefield 4: AMD Radeon HD 8970M (1366x768; high settings) – 21% gain
  • Thief: AMD Radeon HD 8970M (1920x1080; high settings) – 14% gain
  • Star Swarm: AMD Radeon HD 8970M (1920x1080; medium settings) – 274% gain
  • 4 uker senere...
Har hørt mye rart på nettet selv, tror jeg avventer litt med å tro på ryktene med det første.
Husker ikke om det var forumet på Hardocp der jeg leste at Amd skulle lansere en liten overraskelse i løpet av slutten av sommerferien og så komme med "forbrukerutgaven" av kortet mot Jul (dvs billigere).
Amd har uansett en god del å holde på med for tiden og selskapet sliter stort men er de heldige med ARM og får opp salget på dekstop APU'ene så kan det hele endre seg. Dessverre har Intel fortsatt alt for stor del av kaka og Amd har mistet markedsandeler på Cpu / Apu sektoren.
