AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
Cooler Master V550S vil holde fint selv med overklokk på prosessor og R9 290. Men er du sikker på at CrossFire er uaktuelt? Litt kjipt å kjøpe ny strømforsyning og så måtte kjøpe ny igjen senere fordi du ville ha ett skjermkort til.
Det er sant. Men har allerede liten plass, og mulig et kort nr.2 skal en annen plass, men HK'mitt har bare et sånt spor for skjermkort. Så et kort nr.2 blir eventuelt ikke før jeg kjøper nytt kabinett, HK osv.
Er ikke sikker på om jeg er enige med dere her, jeg kjører mitt R9 290 tri-x sammen med et HD 7950 med en OCZ ModXStream Pro 700W strømforsyning, og om begge kjører på full load skrur bare maskinen seg av tvert, for så å starte opp på nytt. Høres dette ut som at strømforsyningen kutter pga for høy load? Strømforsyningen har 2x25A 12v rails, (550w), kan se ut som det er i minste laget for to kort..
Jeg ville nok ikke hatt under 650W på 12V railene, så jeg vil nok bekrefte at 550W blir for lite. ;)
Og det faktum at det er en ganske så dårlig strømforsyning (laber kvalitet) gjør ikke saken bedre.
Ja, hos testen til hardcop så kalrer de enhetene ikke sin oppgitte maks effekt (700W) en gang, og med dårlige interne komponenter så vil den bli enda dårligere i årenes løp.
Endret av Andrull
Men for meg vil det gå helt fint som bare skal ha ett kort og denne? http://www.komplett.no/cooler-master-v550s-550w-psu/795282 Den er på vei så :p
Den har ikke nok 6/8-pins tilkoblinger til noe mer enn ett skjermkort, så du slipper å vurdere den til CF i hvert fall. :p
Til et enkelt kort så holder den ja. Er av litt bedre kvalitet (men ikke noe mer enn akkurat midt på treet), og er mer moderne og kan derfor levere mer på 12V-railen. :)
I see ;) Er jo det de andre her også forteller. Skal ha et av ikke refferanse r9-290'kortene. Har allerede et stock som jeg da leverer tilbake.. Tenker at det er verdt det "in the long term" siden sommer og mer kommer å da blir det jo varmt.
Så lenge man ikke overklokker eller kombienrer det med noe voldsom annen maskinvare så er det ikke noe problem å gå for litt lavere effekt nei. :)
Hos meg så har jeg overklokket såpass at en slik strømforsyning knapt klarer å KUN dra skjermkortet en gang. ;)
For resten av komponentene måtte jeg nok muligens kjørt på med 3-4 stykk slike PSUer totalt. :p
Haha. Sånn er livet for de som OC'r mye. Dog så vil jo disse ikke refferanse kortene gjerne være litt klokket, uten at det vil ha så mye og si ang.PSUen jeg får?.Han ene her oppe så at jeg kan fint klokke kortet med i5-2500kn jeg har fra før så ser ut til å være delte meninger. Men blir nok ikke å gjøre noe selv utenom sånn kortet vil være når det kommer.
Endret av Quakecry
Den bittelille overklokken er godt innenfor "sikkerhetsmarginene" jeg eventuelt har for en slik anbefaling.
Samme med prosessoren. Du kan sikkert overklokke litt, men da bør du ha litt peiling på hva du gjør, for da vil du ikke ha for mye å gå på.
Noobs vil oftere ha vesentlig høyere strømtrekk enn nødvendig pga de har på for mange automatiske funksjoner når de klokker.
Har du lest testen fra techpowerup på V550S? Syns resultatene så rimelig gode ut jeg
Tja, helt greie resultater, men ble ikke spesielt overbevist av hva den presterte i testen til techpowerup. :)
Etter det jeg kunne se så var det også noen Taiwanske kondensatorer, tross at komplett skryter med stor skrift at det er japanske. En midt på treet er da ikke så alt for dårlig det heller, og det gir jeg den for å være OK effektiv, og gjøre det bra på Ripple. :)
Takk for innspill Andrull. Da er det nok slik jeg fryktet.. Spørs om jeg ikke bare går for en Corsair AX860w nå, de er laget av Seasonic, er speccet for 860w ved 12 volt, og har 93% i hele området fra 20-100% load(!) http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/AX860/6.html
For ikke å snakke om svært lav ripple ved selv ved 10 % overbelastning:
Dette tyder på bla. gode og godt dimensjonerte kondensatorer for å kunne fjerne så mye Ripple. :)
Til sammenligning så har min Chieftec 600mV Ripple ved 12V (og det er den som er best av railene) ved tyngre bruk. Rimelig mye kontra AX860en sine 23 mV. :p
Endret av Andrull
Ja, svært imponerende! Uten å gå for mye off topic kan jeg si at jeg gikk for Cooler Master V850. Den er også basert på Seasonic sin KM3-plattform, men har ikke problemer med coil whine og støyete vifte slik AX860 har. http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V850/6.html Ser ikke ut som jeg noen gang vil komme over 34-37 dB med mitt bruk. :)
Lurer på hvilket ikke refferanse kort jeg skal bestille så fort pengene fra stock referanse kortet jeg sendte inn er kommet. Ser jo at komplett ikke får inn direct ll uten at en bestiller det.
Proshop skal få inn Asus DCII neste uke til en mye hyggeligere pris enn hos Komplett: http://www.proshop.no/Grafikkort/ASUS-Radeon-R9-290X-OC-4GB-GDDR5-2433026.html
Endret av gard.
