AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
1125/1525 gir maks 39 grader load, vrm1 42 grader og vrm2 34 grader maks. Går jeg høyere enn 1125 på kjernen så blir det artifacts.
Neste steg blir asus bios og da får vi se hvor mye strøm kortet trekker da. 3dmark11 trakk 450w fra veggen med [email protected] 1.31v.
Er det flere her som har r9 290? Hvordan klokker kortene deres ved stock spenning?
Sliter fortsatt med hoppende skrivebord, masse streker når jeg setter høyere enn 1525mhz på minne. Ganske irriterende siden kortet gjør 1625mhz minne under benching uten artifacts.
Edit: Tok en runde bf4. Kan spille med 1130mhz core uten artifacts. Makstempen kom på 43 grader. vrm1 49 og vrm2 39. Spenningen var uvanlig lav, hoppa mellom 1.109v-1.125v
Edit2: Testa heaven med 1160mhz med stock bios og spenning. Åpnet verrandadøra og makstempen ble 28 grader, hehe. Glemte å nullstille vrm tempene, men de ligger på ca 20 grader nå.
Overklokker det ikke mere enn 11.3%? Skuffende!
fra 947mhz til 1160mhz er 22.5%, og det er med stock spenning med mye vdrop. Kortet loader på 1.125v som maks, vanlig ligger den på 1.118v. Spenninga er veldig lav for load å være. Eneste jeg har gjort er å dra powerlimit til 50%. Har ikke flashet biosen enda. Og jeg har et 290, ikke 290x.
Hvordan kom du frem til 11.3%
1130/947=19.3%
Endret av samye83
Fra 947MHz baseclock er det nærmere 18% ikke at det gjør ting mindre skuffende.
Virker som det er noe heftig VDroop inne i bildet da, Anandtech rapporterte jo at stock voltage var satt til 1.18V ifølge GPU-Z.
Når han får en 100-150mV ekstra å jobbe med håper jeg han klarer å presse ut en 100-150MHz ekstra
Hadde vært sweet hvis kortet klarer 1300mhz med 1.3v, men som du sier er det mye vdrops inni bildet. Syns kortet mitt klokker ganske ok, får håpe det liker høy spenning og vil være med på leken imorgen når biosen flashes.
290 har egentlig coreclock på 662 mhz. Boostclock er 947. Hvis man ser på baseclock så har faktisk kortet nesten 75% høyere frekvens når det er klokket til 1160mhz. Og det uten å røre spenningen.
Hvis vi skal gå ut ifra "coreclock" så yter kortet søppel. Er på boost det kan konkurere mot nvidia sine kort, så da er det på boost jeg tar utgangspunktet.
Skal teste bf4 senere. Skal benche litt med 5ghz 3970x først :D har egen partisjon for det, så mye som må oppdateres. Lenge siden jeg har benchet.
En skulle kanskje tro 290x bios ville fucket opp kortet pga for få streamprosessorer?
Eller har de moddet biosen slik at disse står som deaktivert i BIOSen også?
Er ikke sikker, men antall streamprosessorer står riktig i gpuz. Jeg turde å teste den fordi mange med 290 har klart å flashe med suksess, hehe.
http://www.3dmark.com/3dm11/7458843
Ny pers med singelkort.
Endret av samye83
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1539136&p=21068885
Dette må være i første post mener jeg.
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=2473
Samye83:
Se å få flasha bios igjen :D
http://www.mediafire.com/?7d7k11t2s4462cu
ok, dont need to do Vcore/VDDCI ocp mods, just flash this bios:
OCBIOS (PT1 for vdroop, PT3 No Vdroop)
http://www.mediafire.com/?y5j1e8lkhzy8q2f
GPU Tweak for up to 2.0v vcore
http://www.mediafire.com/download/7g...017-Hawaii.zip
GPU Memory info for memory info of AMD Cards
http://www.mediafire.com/?voj4j1rlk0ucfz4
Endret av Nizzen
