AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
Angående temperatur, 95 grader er alt for varmt når en kan kutte 30% bare ved å bytte kjøler
Derfor venter jeg på custom kjølere og ikke amd stock dritt..
Så stock Intel er dritt fordi at gradene på prosessor under load kan synke med ca 30 grader ved bruk av en annen kjøler?
La meg spørre deg:
Er en rally-bil dårlig hvis bilen blir for varm hvis den brukes til daglig bruk (inkludert køkjøring)?
Vis du skal sammenligne skjermkort kjøler med en bil, dbass, så burde du komme med en litt mer utfyldende eksempel.
Altså en bil trives bedre når den får kald luft, derfor man har radiatoren forran på bilen så vannet som skal kjøle ned motoren forblir kaldt. Det er også derfor man har en diger radiatorvifte så den kan fortestte å kjøle ned radiatoren til og med når bilen står stille som f.eks kø kjøring...
Også en annen ting, når driver en rally bil med kø-kjøring?
Endret av ZentiX
Altså et skjermkort trives bedre når den får kald luft, derfor man har kjøler som blåser den varme luften ut bak, sånn at kjøleribben som skal kjøle ned GPU forblir kaldt. Det er også derfor man har en vifte som kan gå fort til og med når skjermkortet har maks load som f.eks renderkø...
You see what I did there? Eneste forskjellen jeg kan trekke ut fra bil kontra skjermkort, er at bilen trives best når motoren er ca. 90 grader(kommer helt an på motortype), og skjermkortet har et større spekter iht. temperatur. Hvis man synes 90 grader er for mye, så er det så vidt jeg vet bare å øke viftehastigheten, ulempen er mer viftelyd.
FYI, en bil trives absolutt ikke i kald luft hvis luften er så kaldt at selve motoren blir kjølt ned så mye at den ikke klarer å holde driftstemperaturen, uavhengig om vannet i radiatoren sirkulerer.
Dette kan jeg ikke svare på, men det har helt sikkert skjedd, og kommer antakeligvis til å skje igjen.
La meg spørre deg:
Første gangen jeg har sett noen lure på om stockkjøleren til Intel er dritt. Selvfølgelig er den det.
Forresten bråker ikke stockkjøleren til 290X noe mer enn andre referansekjølere på AMD-kort jeg har hatt.
Endret av DuraN
Ser ut som du må ha GTX780 classifed @ 1450-1550mhz for å slå 290X @ 1300mhz, hvertfalt i benchmarks. Det ser vel og ut som at 1300-1400 er temmelig nærme maks grensa til 290x?
Har ikke sett noen nå 1400mhz med normal kjøling (luft/vann) så om det er maksgrensa eller ikke er vanskelig å si. Har heller ikke sjekka så veeeldig grundig. OCN kanskje?
Hvordan kom HardCop fram til de resultatene? Ser ut til at hverken Guru3D eller Techpowerup er i nærheten av det samme????
Guru3D testet i Quiet mode
Techpowerup fikk omtrent samme resultater i de spillene HardOCP testet i 5760x1080
Det er interessant at HardOCP mener CFX er mindre hakkete enn SLI også, hvordan kan det ha seg når CFX fortsatt har høyere frametime-variasjoner?
