AMD Radeon R200-tråden - Diskusjon og spekulasjon
Aerow
290x er bra, ingen tvil :)
Hynix and Elpida are both just as good as each other.
I took my Elpida card which could only do 5700MHz, flashed the Asus BIOS to it, pumped up the voltage and now the Elpida card is matching with 6600MHz.
So there you go, Elpida, Hynix, it don't matter. What matters is voltage control.
Asus BIOS FTW.
By the way this is an R290 I've flashed with R290X BIOS, works a tread, but shaders not unlocked, but can now hit 1220 core and 6600 RAM on the regular R290 as well. At these speeds this also obliverates Titan. Incredible value!
Kjøler kan jo alltids byttet i nøyaktig den man vil. Men igjen, det kan jo BF4, så det blir jo litt hipt som hapt.
Forskjellen er jo selvsagt at garantien ryker, men gjør man en fin jobb og tar vare på standardkjøleren så er det kanskje ikke så krise like vell. ;)
Når kommer custom versjoner ut av dette kortet? Eller er det like så greit å kjøpe en referanse modell å få med BF4?
For å quote meg selv fra forrige side:
Går rykter om at AMD vil holde disse igjen til slutten av 2013 evt starten av 2014, men det er ikke bekreftet enda.
Hvordan oppfatter du kortet? Bråkete osv? Greit med noen brukermeninger.
Jeg synes ikke dette støyer noe særlig, litt mer sus enn mitt gamle Asus 7970 CU2 TOP er det - men ikke vesentlig mer. En uting var at jeg lastet ned siste beta fra AMD men den drivern fant ikke kortet mitt :hrm: . Så da endte jeg opp med drivern som følgte med på driver plata. Har testet crysis 3 på max det er det eneste jeg her rekkt hittil. Det var jo noe glattere enn på 7970 :D
Endret av Snabel@
