ApeBapsen Skrevet 21. september 2013 Forfatter Del Skrevet 21. september 2013 Fikk ihvertfall fiksa tastaturet, så det er en start! Skal prøve videre i morgen Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 21. september 2013 Del Skrevet 21. september 2013 Om du har problemer med å gjøre minnepenn bootbar kan du bruke andre verktøy som YUMI for å gjøre minnepenn klar. Last ned yumi her: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ Start programmet, velg stasjonsbokstaven du har minnepenn på. Huk av boksen for "format X:\ drive" Dobbeltsjekk at du har valgt riktig stasjon, har du valgt feil mister du alle data på valgt stasjon. I menyen blar du helt til bunnen og velger "Try an unlisted ISO" Trykk Browse og finn ISO-filen du lastet ned med WinRE. Jeg har ikke prøvd å boote WinRE via YUMI men det burde fungere. Hvis ikke, prøv "run from ram". Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 21. september 2013 Forfatter Del Skrevet 21. september 2013 Kan noen forklare meg skritt for skritt hvordan dette skal gjøres. Altså fra en annen pc med en minnepinne. Step by step, så jeg ikke overser noen detaljer Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 21. september 2013 Del Skrevet 21. september 2013 (endret) Edit: Innholdet i innlegget er trukket fordi metoden ikke fungerer. Endret 21. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Er det ikke et program som enktelt formaterer for meg? Regner med at YUMI gjør susen? Endret 22. september 2013 av MrPear Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Du skrev kl 15.53 i går at du har brent en iso av Windows 7 Ultimate 64-bit på plate. Siden odd'en i datamaskinen nå virker så kan du boote med denne platen. I stedenfor Install now/Installer nå så velger du Repair your computer/Reparer datamaskinen når du kommer til dette skjembildet, da vil du starte Windows Recovery Environment: Bruk F12-tasten under lasting av bios for å hente opp boot-menyen der du velger å boote fra odd'en. Endret 22. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Så jeg skal trykke på F12, trykke på boot fra ODD? Hva skal 1, 2 og 3 boot stå på i BIOS da? Vil F12 funskjonen overskride det som står i BIOS? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Vil F12 funskjonen overskride det som står i BIOS? Ja. Endret 22. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Jeg skriver altså en CD med en ISO fil. Legger ut et bilde så dere kan si ifra hvis jeg gjør noe feil Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Som dere ser er det én kabel som går inn i ODD'en, skal det inn en til? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Det mangler en sata kabel i odd'en. Edit: Informasjon som ikke virker er fjernet. Endret 23. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Putta SATA fra HDD inn i ODD Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 Nei, hdd må være tilkoblet. Uansett så må jeg sjekke hva som er galt med mitt forrige innlegg da minnepennen jeg laget ikke er bootbar. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Kom meg inn i safe-mode, en litt rar safe mode spørr du meg. Så ikke før nå at jeg også skal ha HDD tilkoblet Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Hvis det er en sekundær hdd så er det greit. Systemdisk må være tilkoblet. Sikkermodus med svart skjerm er ikke brukbart, jeg vet ikke hvordan du kom in der siden du tidligere har skrevet at sikkermodus ikke virker. Endret 22. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 Jeg har mistanke til at minnepennen ikke virker hos meg pga en lokal feil. Du kan forsøke å lage minnepennen bootbar ved å følge metoden jeg foreslo. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Jeg kom inn i sikkerhetsmodus ved å ta SATA kabel fra HDD inn i ODD Jeg var nettop hos en fyr å henta flere SATA kabler, kan jeg koble til både HDD og ODD med de? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 (endret) Jeg vet ikke hvodan du kom inn i noe sikkermodus dersom du koblet vekk systemdisken. Du kan selvfølgelig sette satakabelen du tok fra hdd og satt i odd tilbake i hhd og bruke en ny sata-kabel for å koble odd til hovedkortet. Endret 22. september 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 22. september 2013 Forfatter Del Skrevet 22. september 2013 Ok, så uten at jeg får muligheten til F8 skjermen går den rett på Loading Windows Files, så Starting Windows, og i en annen rar modus hvor den viser en Windows bakgrunn Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. september 2013 Del Skrevet 22. september 2013 Ikke glem at målet er å starte pc'en fra installasjonsplata og velge repair computer (for WinRE). Deretter skal frst64 kjøres for på hente informasjon fra maskinen. Lenke til kommentar
