Laptop, bluescreener, finner ikke HD
Heihei,
En venn har en dell laptop som bluescreener, uten at jeg vet helt hva bluescreenen sier (den forsvinner før det er mulig å ta et bilde).
Etterpå kommer det opp et vindu som lar meg boote fra
removable disk,
hard drive,
OSV
Uansett hvilket valg man tar, så skjer dette:
http://bildr.no/view/Z1JRYXVZ
etter loading ser det slik ut :
http://bildr.no/view/OUxpdVV6
Jeg valgte deretter "diagnostics", som sier at alt er fint bortsett fra at den finner ikke hard disken.
Jeg åpnet pcen, tok hardisken ut, satte den inn igjen (såg til at alt var greit). Bootet, og det fungerte i 24 timer.
Neste dag skjedde nøyaktig det samme, men i stedet for å ta ut disken så bare slo jeg pcen av, og på igjen -> Den bootet da normalt.
Utenom dette fungerer den egentlig fint.. pcen gir fra seg et "beep" nå og da(vi snakker hver 4-5 time/en gang pr oppetid) Men det hadde vært fint å komme til bunns i problemet.
Noen som kan hjelpe? (ps: ingen .dmp filer i Windows/minidump)
Endret av HadHa
De bildene er helt normalt hvis BIOS ikke finner hard disken, den vil da prøve å boote fra nettverk. Hvis det vises BSOD, kan du få den til å vises hele tiden ved å fjerne merket ved "Automatisk Restart" under Avanserte valg eller hva det nå heter på norsk. Dette finner du ved å høyreklikke på min Datamskin/PC og velge Egenskaper.
De problemene kan type på dårlig hard disk eller tull med BIOS. Du kan sjekke support til Dell og se om det finnes en BIOS oppdaterting eller noe slikt.
Du kan også ta kontakt med Dell hvis laptopen er ikke for gammel da Dell har en meget bra kundeservice. Jeg har kun gode erfaringer med dem.
