[Løst] Q-kode 00 - ødelagt cpu allerede etter dag 1?
Javel, dette ble jo antydet om tidligere. Hvor er skjerm kabelen koblet, til skjermkort eller direkte på hovedkortet?
Og kan du vennligst liste opp all hardware? RAM, skjermkort, hard disk etc. Vil hjelpe mye det?
RAM brikker, hvis du har 2 stk, skal i slot 2 og 4 tellet fra CPU.
Endret av Chavalito
Nå er plutselig alt på plass igjen!
Maskinen ville ikke starte fordi RAM'en ikke er gjort kompatibel med hovedkortet enda, men det skal visst være en lett sak.
Fikk koblet i alle kablene og er nå kommet til SSDen og et par gamle 120 GB harddisker som jeg skal gjenbruke. PROBLEMET NÅ er at jeg ikke får satt inn strømkablene til hardiskene og SSDen..
Kabinet: Corsair Carbide 200R
Strømforsyning: CoolerMaster Thunder 600 W
Hovedkort: Asus Z87-PRO
Prosessor: Intel i5-4670K
RAM: HyperX Blu 4GB 1600MHz
SSD: Samsung 840 EVO
Prosessorkjøler: CoolerMaster Hyper 121 Evo
Å få RAM til å virke er ofte bare å oppdatere BIOS, så er det problemet ute av verden.
Men hva mener du med at du ikke får satt inn strømkablene til hard disker og SSD? Lite plass eller hva? Men det skal da være mer enn nok plass i det kabinettet.
Husk at hard disker skal monteres slik at strøm- og SATA kabler kobles til på høyre side av kabinett sett forfra.
Endret av Chavalito
Selve kabelen går ikke inn på plass i harddisken..
Sata skal passe i Sata, molex skal passe i molex. Med mindre du har gjort noe helt feil.
Edit: Sata passer bare en vei, så pass på at du gar strømkabelen riktig vei.
Mener du kjøleribben til CPU kjøleren? Den skal du normalt ikke kunne vrikke på, skal sitte helt fast. Kan du vrikke på den, er den "løs" og vil ikke overføre varme fra CPU til kjøleren.
Du skal ikke ha på mer kjølepasta enn et litt stort riskorn midt på CPU, ikke smør det utover. Når du fester kjøleren vil kjølepastaen blir "smurt" utover CPU.
På Intel-prosessorer skal man helst påføre en tynn linje termisk pasta over kjernene, eventuelt et avlangt kryss. Man finner enkelt retningen for streken ved hjelp av den gyldne pilen i hjørnet av prosessoren.
Endret av BadCat
Det er ingen fasit på hvordan man påfører termisk pasta på en CPU, enten det er Intel eller AMD. Leter man på Internett, så finne rman ørten forslag til dette.
Jeg har etter ca 20 år med forskjellige CPU'er prøvd alle metoder, og foretrekker å legge en klatt med kjølepasta midt på CPU og la kjøleren trykke den ut.
