[Løst] Airsoft vil ikke ta i mot strøm.
Hans-Martin
Mottok nettopp en slik: http://www.nettsport.no/lmt-defender-ri ... c-195.aspx i posten nå. Satte batteriet på lading, og så utålmodig som jeg er, måtte jeg bare sjekke etter en time eller noe om det var noe tess i våpenet, men når jeg koblet til batteriet i kolben bak, satte den på semi og prøvde å skyte. Det skjedde absolutt ingenting. Ikke en lyd.. Har nå ladet batteriet i cirka 4 timer og det er fortsatt likt. Batteriet og laderen blir varm, så tror ikke feilen ligger der.. Kan det være at riflen ikke mottar strømmen? Eventuelle løsninger på dette?
Har sjekket tutorials på youtube, men ikke funnet noe nyttig.
I manualen står det niks og ingenting omtrent - iallefall ingenting som er nyttig å vite, og som ikke er "allmannsvite".
Har vel ikke sagt noe om at jeg skal bruke airsoften på jakt og fiske? Sa at jeg skulle "spille" i morgen, dvs. hobbyrelatert. ;)
Gjest Slettet+5132
Han mente at du skulle ha postet den i underforumet "Hobbyer" :)
Du har li-po lader? Litt spesielle batterier. Motoren kan være død, eller justert for hardt inn i girkassa slik at det blir for mye motstand. Kommer det noe som helst lyd innenifra håndtaket når du trykker på avtrekkeren?
Åja, skjønte ikke helt den med at jeg hadde postet i feil forum - fant forresten ingen andre passende forumer. Flytt meg gjerne til et passende forum.
Vel, det hadde visstnok skjedd en god del og har nå fått kontakt med nettsport og skal sende inn våpnet.
1. Sikringen var ødelagt.
2. Batteriet var koblet rett til jord, og dermed ikke brukbart siden det omsider brant opp.
3. Kolben bak datt av og flere ting ramler av etterhvert som man bruker den..
Takk for svar allikevel. :-)
  • 1 måned senere...
