Sideskift på lang tekst
Lager wap-side som skal ha nyheter.
Inne på en valgt nyhet kommer $tekst som da hentes fra mySQL.
Da mobiler har liten skjerm har jeg kommet frem til at ca. 450 tegn per side er passe.
Utfordringen er da enten å dele opp $tekst i bolker med 450 tegn og lenke til neste side, som igjen (hvis det er over 900 tegn) lenker til neste side osv.
Eller fikse det hele med variabeler i spørringen med hjelp av SELECT SUBSTRING.
$tekst vil normalt ikke være over 900 tegn men kan være det, så best om det ikke blir noen begrensing.
Setter pris på om noen har tips om metoder/kode :)
Mvh Akke
Tjaa.. sånn på stående fot så ville vel dette være passende
Men den har ikke kode for å lage nav-bar. Men siden den genererer en array så er ikke det noe stress. Det er bare å linke til neste side hvis ikke dette er den siste side (sizeof());
Du vil muligens også passe på at siden slutter med et helt ord slik at ikke ord blir delt på midten.
Håper dette hjelper.
Takker, dette hjalp veldig mye :)
Landet opp med:
$TegnPerSide=450;
$AntSider=ceil(strlen($tekst)/$TegnPerSide);
 for ($Cnt=0; $Cnt<$AntSider;$Cnt+=1)
   $sidetekst[$Cnt]=substr($tekst, $Cnt*$TegnPerSide, $TegnPerSide);
 If ($side == ""){
 	$vistittel = "<p><b>$tittel</b></p>";
 	$side = 0;
 	$sidenr = $side + 1;
 } else {
 	$vistittel = "";
 $mer = "<br><a href='nytt.php?vis=$vis&side=$sidenr'>Mer...</a>";
 if ($AntSider == $sidenr){
 	$mer = "";
 $vissidetekst = trim ($sidetekst[$side]);
 echo ("$vistittel<p>$vissidetekst$mer</p>");
Sikkert litt rare løsninger på sideskift/lenke biten, men det funker. Eneste svakheten her som jeg kan se er at ord deles på midten.
Takk skal du ha BlueEAGLE :)
fant en funksjon på php.net som bare deler mellom ord, men den er egentlig til linjeskift så det må skrives om litt for å bli sideskift:
   function short_words($str,$cols,$cut) {
       $str = str_replace("rn","",$str);
       $str = str_replace("n","",$str);
       $str = str_replace("r","",$str);
       $tag_open = '<';
       $tag_close = '>';
       $in_tag = 0;
       $str_len = strlen($str);
       $segment_width = 0;
       for ($i=0; $i <= $str_len; $i++){
           if (substr($str,$i,strlen($cut)) == $cut) {
               $i += strlen($cut)-1;
               $segment_width = 0;
           } else {
               if ($str[$i] == $tag_open) {
                   $in_tag++;
               } elseif ($str[$i] == $tag_close) {
                   if ($in_tag > 0) {
                       $in_tag--;
               } else {
                   if ($in_tag == 0) {
                       $segment_width++;
                       if ($str[$i] == " ") {
                           $last_space = $i;
                       if (($segment_width > $cols) && ($str[$i] != " ")) {
                           if ($last_space < $i) {
                               $str = substr($str,0,$last_space).$cut.substr($str,$last_space);
                               $i   = $last_space + strlen($cut) - 1;
                           } else {
                               $str = substr($str,0,$i).$cut.substr($str,$i);
                               $i   += strlen($cut) - 1;
                           $last_space     = 0;
                           $segment_width  = 0;
       return $str;
$str = short_words($str, 45 ,"<br />");
