Emily1 Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Altså, det kommer varm luft ut fra siden av den, og det bråker veldig. Før skjedde dette bare en gang iblant men nå er det sånn omtrent hele tiden. Irriterende. Noen PC-nerder der ute som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 1. Det kan være at den kjører mange oppgaver, og dermed må kjøre vifta ekstra hardt for å kjøle den ned. 2. Det kan være støv og annet dritt inne i vifta som gjør at den ikke klarer å kjøle like effektivt som før. 3. Den kan være gammel, og derfor kjøle dårligere. Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 (endret) Dette høres ut som et varmeproblem. Det er et vanlig problem med bærbare datamaskiner at støv trenger inn i kjølesystemet slik at varmeutvekslingen blir redusert. Når dette skjer vil maskinen automatisk skru opp hastigheten på viften for å holder temperaturen stabil og resultatet er at maskinen lager mer og mer lyd. Det hender også at kjølepastaen/kjøle"padden" som ligger mellom kjøleribben og CPU/GPU blir mindre effektiv over tid, med tilsvarende resultat. Løsningen i slike tilfeller er å skru opp maskinen og rense den for støv, og eventult bytte kjølepasta. Et enkelt triks som man kan prøve før man åpner maskinen er å sette munnstykket til støvsugeren mot luftuttaket og forsøke å suge ut litt støv. Her må man imidlertid vise forsiktighet da viften kan komme til å snurre så fort rundt at kulelagrene ødelegges. Lytt derfor til lyden etterhvert som viften begynner å spinne opp, og ikke la den bli for høy. Edit: Som Slimda sier kan det også skyldes at CPU/GPU jobber hardere enn ellers. Sjekk at ikke CPU går på 100% og kjør også en scan med et oppdatert antivirusprogram for å utelukke at du ikke er infisert med noe som utnytter kraften i maskinen din. Endret 18. september 2013 av fargoth Lenke til kommentar
Emily1 Skrevet 18. september 2013 Forfatter Del Skrevet 18. september 2013 Takk for svar fra begge. Prøvde å forstå svaret ditt så godt jeg kunne, fagoth, men jeg vet verken hvordan man åpner maskinen eller hva CPU/GPU er. Og hvordan scanner jeg antivirusprogram? Kan jeg ta PC'n med til Elkjøp og be dem fikse det for meg? (eventuelt kan jeg kaste hele denne pc'n i søpla og kjøpe en ny) Det er forresten en LAPTOP, kanskje det ikke er mulig å åpne den? :o Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Joda, laptopper kan åpnes. Men å åpne PC-en er IKKE noe du er i stand til å gjøre. Det må gjøres av litt mer erfarne nerder, enten profesjonelle eller amatører. Hvor gammel er PC-en? Lenke til kommentar
Emily1 Skrevet 18. september 2013 Forfatter Del Skrevet 18. september 2013 Ok skjønner. Den er 3-4 år gammel. Men seriøst, burde jeg heller kaste denne og kjøpe en ny? For det gjør jeg med glede. Tror jeg skal ha en ipad. Noen som har noe erfaringer med ipad og vil dele? Lenke til kommentar
Sexylubb1 Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Ta den med til Slimda og la han se på den. Han har jo ferie uansett. 1 Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Ikke nødvendig å paste PC-en fordi den bråker. Kan undersøkes hvorfor, og så finne ut hvordan man kan løse problemet. Jeg vil aldri anbefale et Apple-produkt til noen. Lenke til kommentar
Emily1 Skrevet 18. september 2013 Forfatter Del Skrevet 18. september 2013 Ok, takk for svar Hvorfor ikke? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Flere grunner. Noen personlige (fastlåst til deres systemer, får ikke konfigurert som jeg selv vil, etc), noen moralske (gjentatte ganger tatt i barnearbeid og forferdelige forhold i fabrikkene deres) og noen profesjonelle (dyrere enn tilsvarende utstyr, håpløst å administrere). Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 (endret) Flere grunner. Noen personlige (fastlåst til deres systemer, får ikke konfigurert som jeg selv vil, etc), noen moralske (gjentatte ganger tatt i barnearbeid og forferdelige forhold i fabrikkene deres) og noen profesjonelle (dyrere enn tilsvarende utstyr, håpløst å administrere). Vel, du må se hvilken personer du anbefaler prodkuktet til. Når det gjelder Nudelpus er apple et veldig godt valg, han vil få et system som vil fungere uten en masse konfiguering og oppsett. Trur han er en fyr som vil at ting skal fungere og ikke bryr seg så mye om en mer åpent system. Det er bare å innse at noen er flinkere med data enn andre og da er det viktig og velge rett utstyr etter behov. Apple er da et meget godt system. Jeg sier ikke dette p.g.a jeg er fanboy av apple, for det er jeg ikke. Her selv ikke noen produkter fra Apple selv, bortsett fra en eldre ipad. Bruker selv bare android nettbrett og selvbygde pc`er. Men, jeg er såpass oppegående så jeg ser fordelen med Apple produkter i noen sammenhenger. Men, hvis du vuderer å bytte ut laptoppen med en ipad bør du tenkte deg godt om på hva du skal bruke produktet til. Det er jo en selvfølge at man har mer muligheter med en laptop enn med enn ipad... Når du begynner å dra bareharbeid inn i dette her, så må du ikke tro at det er bedre om du velger noen nettbrett med android. Endret 18. september 2013 av cmf_Tiger Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2013 Del Skrevet 18. september 2013 Både Android og Apple er lette å bruke, og er like brukervennlige for nybegynnere. Android har bare mange flere funksjoner "åpne", som kan være skremmende. Men det betyr ikke at Apple er å foretrekke. Og for den prisbevisste, så koster en Apple iPad ca 4 000 for den billigste (eplehuset.no), mens en Asus Nexus koster 2500 spenn. Komplett Lenke til kommentar
Emily1 Skrevet 18. september 2013 Forfatter Del Skrevet 18. september 2013 Takk for svar, cmf_tiger Det stemmer at jeg er en av de som skjønner fint lite av PC systemer og sånne teknologigreier. Bare jeg har en velfungerende pc(ipad) så er jeg fornøyd. Jeg vil ha en ipad fordi den er ser søt ut og enkel å ta med rundt. Har så og si null peiling på Apple og slike merker, men får inntrykk av at du vil anbefale en Apple-Ipad til meg? Og Slimda, prisen er jo grei. Tror jeg drar på Elkjøp i morgen og skaffer meg det. Hvis ikke det er best å bestille fra nettet? (og på hvilken måte har man flere muligheter med laptop enn ipad?) Og forresten, er det slik at man kan ringe fra en Ipad? Tror jeg så en venn som gjorde det for en stund siden. Mulig det bare var innbilning men er ganske sikker på at det var det jeg oppfattet. PS: Jeg er en jente. Lenke til kommentar
