Hvordan kjøpe batteri
Gjest medlem-207017
Gjest medlem-207017
Skal kjøpe det orginale batteriet til hp probook 4320s, som heter noe som hp ph09 notebook battery
Spesifikasjoner på den orginale:
11.1 volt
8100 mAh
93Wh
3 spørsmål...
1. Hva skal jeg se etter når jeg ser etter et batteri som holder seg lenge? Både høy volt, mAh og Wh?
2.
11.1 volt
7860 mAh
93Wh
vs
10.8 volt
8100 mAh
93Wh
Hva er best?
3. Hvor kan man få kjøpt batterier så billig som mulig?
Håper på hjelp!!
Endret av medlem-207017
Det er Wh som forteller deg hvor lenge batteriet holder / skal holde.
Vil tro du kan plukke opp noe billig på e-bay, men ellers er ikke HPs originale batterier så ille i pris heller.
På din maskin tror jeg du kan bruke 6 cellers batterier og 9 cellers.
Det er selvfølgelig et 9 cellers batteri du skal ha, og de jeg kan se ligger på omtrent 93 Wh alle sammen.
Jeg kjøper slikt fra eet, men der tror jeg ikke du kan handle som privatperson.
Erfaringsmessig holder de originale batteriene best i lengden - de uoriginale er ok som nye, men etter en stund faller kapasiteten.
Vil tro de fleste datasjappene kan skaffe deg et batteri for en grei penge.
