C#: Problem med å lese ANSI tekstfil med ÆØÅ, Ø blir til O
Har en tekstfil som er kodet i ANSI, dvs extended 8-bit ASCII, ISO 8859-1.
Norske karakterer vises riktig i Notepad etc.
Prøvde først StreamReader, men det ble helt feil.
Denne fungerer nesten, men Ø blir til O:
string[] stringArr = File.ReadAllLines(_fileName, Encoding.GetEncoding(28591));
foreach (var s in stringArr)
    Console.WriteLine(s);
Resultat: ÆOÅ æoå
Noen tips?
private static readonly Latin1 = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-1");
private void Foo()
  using(var sr = new StreamReader(theStream, Latin1))
    // Foo
  // eller enklere hvis du skal lese hele fila:
  var burdeFunkeMedÆøå = System.IO.File.ReadAllText("foo.txt", Latin1);
Men med mindre du har et rart oppsett så burde dette fungert av seg selv da System.Text.Encoding.Default skal være ISO 8859-1.
Endret av GeirGrusom
Da virker StreamReader. Jeg hadde hentet min fra File.OpenText(), det var der den feilen lå.
Men begge gir samme resultat. Ø blir O. Så det er tydeligvis ikke Encoding som er problemet.
Får prøve med en annen PC i morgen.
PS: du glemte visst en "Encoding" her: "private static readonly Latin1 = "
Har stort sett funnet ut av det. Problemet er konsollet i Visual Studio.
Stringen er korrekt, men når jeg skriver den ut på konsollet blir Ø 'oversatt' til O.
Skriver jeg ut til en fil så kommer Ø med. Så det var bare debuggingen på konsollet som lurte meg.
En annen PC ga samme resultat.
