Hei!
Ettersom min gode gamle gaming maskin begynner å dra på åra og ikke helt henger med i svingende. I tillegg har den begynt å bli ustabil selv etter full formatering og ny fersk windows installasjon så har jeg bestemt meg for å oppgradere med et nesten helt nytt system.
Jeg har en Corsair 750 psu, 2 x samsung 750gb hdd, dvd drev og en SSD-disk jeg har tenkt til å ta med videre. Har også ett lian li fulltower kabinett som jeg egentlig ikke er så gira på å bruke videre både pga. størrelse og at det har fått seg en trøkk under frakt.
Jeg har satt opp en liste på komplett.no som ser slik ut:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1281801&su=5DDACCDC-5D3A-4B27-85E4-C485548B8DD6
Så det jeg lurer på er egentlig om det er noen som har noen innspill til denne listen i form av erfaringer med komponentene eller alternativer som gir bedre pris/ytelse eller lignende?
Noen som har erfaring med de minnebrikkene forresten?
Jeg har prøvd å google, men finner lite, de to på komplett er jo positive. Synes de var billige i forhold til mengde minne, hastighet og latency.
Setter pris på alle forslag!
Ja, det glemte jeg å nevne! Har ett sånt ferdig vannkjølingssett med pumpe i cpu blokka som jeg tenkte å bruke. Vet det ikke gir mye gevinst kjølemessig, men får flyttet varmen ut av kabinettet også blir det mindre vekt på hk.
Kom på en ting til jeg lurer på: Noen som har forslag til ett bra m-atx kabinett som gjerne har plass til en 240mm radiator (eller 360 for å være superCr4zyboy_90)? Har sett på: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=792497 men det er ikke ventet inn på lager før i slutten av oktober. :(
Også vet jeg ikke helt om jeg kan leve med plastikkfront og deler av toppen etter å ha hatt flere lian li kabinetter med bare alu! Det er sykt porno!
Da var alt oppe å kjøre! :D Funker fint nå! Hadde et litt merkelig problem i starten. Når jeg trykket på på knappen så startet maskinen opp også gikk det 2-3 sekunder så skrudde den seg av igjen for så å starte opp igjen. Gjorde det 2-3 ganger. Så jeg tok å koblet ut skjermkortet for å se om det var problemet, samme feilen. Så koblet jeg ut alt av harddisker som ikke var bootdisken og tok også ut cpuen og så på at den så ok ut og re-innstallerte den, sjekket alt av kontakter på hk og at minnebrikkene satt ordentlig i uten å finne noe feil. Så når jeg starta opp igjen da funket alt fint! :) Så jeg satt inn skjermkortet igjen og alt fungerer ok nå. Skal prøve å koble inn en og en harddisk for å se om det er en av de som gjør det.
Det er veldig behagelig å skru på maskinen og lure på om den er på eller ikke fordi den er så stille :p Veldig fornøyd med skjermkortkjøleren som holder kortet kaldt og er veldig stille.
Gleder meg til det nye kabinettet kommer og jeg kan smekke på vannkjøling på prosessoren og få det "helt" stille. Skal bli greit å gå fra full-tower til mini-tower også. :)
