Oppstart av PC med nye komponenter i XP
nkrystad
Nå har jeg byttet det gamle hovedkortet mitt med Asus P4P800 samt kjøpt to nye RAM-brikker og et nytt skjermkort. Alt dette er nå satt sammen. Problemet er at jeg ikke får ¨startet¨ XP. Jeg får en melding under oppstarten at opperativsystemet ikke startet ordentlig sist gang forårsaket av en nylig foretatt maskin- eller programvareendring. Dermed kan jeg velge mellom å starte med maskinen med: Sikkermodus, Sikkermodus med nettverk, Sikkermodus med bare kommandolinjen, Siste fungerende konfigurasjon, eller Starte Windows på vanlig måte. Samme hvilken jeg velger, starter PC-en på nytt og jeg får samme beskjed.
Hva er problemet?
Har du vert i bios og gjordt de endringer som trengst, dessuten er det bare å velge start på vanelig måte og trykk enter
Ser du skriver at dette ikke går , men har du prøvd å resette bios, går ikke det må du sannsyneligvis formatere hd og legge inn windows på nytt spes om du har et annet brikksett på hk
Jeg har restarta bios, men har fått den samme meldingen. Da må jeg vel formatere harddisken som du skriver. For å gjøre dette, skal jeg bare boote med XP cd-en da? Hva skal jeg gjøre videre?
Hei.
Problemet er at windows under installasjon velger filer ut fra hva slags hardware du har. Når du bytter hovedkort vil ikke filene som er installert "passe" sammen med hardware.
Vanligvis vil du få windows til å starte om du enabler/disabler APIC on/off i BIOS.
Hvis windows starter OK etter at du har gjort denne forandringen må du bytte ut filen HAL.DLL (Hardware Abstraction Layer). Enklest å kopiere fra en maskin som kjører samme hardware/OS som deg. Du kan også finne filen i windows CAB installasjonsfilene men det er litt mere arbeid å finne den rette.
Post igjen om du ikke får det til så får du mere hjelp!.
Good Luck
Vanligvis vil du få windows til å starte om du enabler/disabler APIC on/off i BIOS. Hvis windows starter OK etter at du har gjort denne forandringen må du bytte ut filen HAL.DLL (Hardware Abstraction Layer). Enklest å kopiere fra en maskin som kjører samme hardware/OS som deg. Du kan også finne filen i windows CAB installasjonsfilene men det er litt mere arbeid å finne den rette.
Problemet vil jo være å finne en person som har samme HK og OS og som samtidig gidder å sende meg den filen. Jeg tror jeg heller prøver å reparere OS'et eller formatere harddisken, noe som trengs :smile:
Nå ? har du prøvd å reparere os'et, gikk det bra ? sitter å håper på at jeg slipper å formatere, det er så kjipt å legge inn alle programmer og sånt på nytt...
Sorry StrongBad, men jeg lot være å prøve og reparere OS'et. Men jeg har ikke formatert harddisken ennå, pga. jeg trenger et program som heter Wipe (mye bedre enn fdisk). Dette programmet brukes til å formatere hele harddisken slik at f.eks. ikke engang FBI vil kunne finne noe rester (ikke misforstå :smile: ). Har en Maxtor harddisk.
Som sagt lønner det seg alltid å reinstallere windows om man skifter hovedkort. Det kan være at Windows booter normalt, men du kan få problemer etter boot også. Og noen ganger vil ikke maskinen boote ordentlig en gang. Så skal man installere nytt hovedkort, ta backup av viktige filer, kjør settings transfer wizard (XP), formater harddisken, installer nytt hovedkort og installer Windows på nytt.
Andre disker (med filer som mp3, mpg, avi og så videre) behøver ikke formateres da de ikke inneholder systemfiler.
Leser politiet denne posten, vil de nok spore opp ip-adressen din og komme på en razzia hos deg i morgen tidlig før du våkner :lol:
