Individuell harddisk shutdown
Val3ntin
Har 2 disker (av 5) som bråker når de spinner. Vil helst ha disse (blir brukt til backup) til å skru seg av.
Vet jeg kan gjøre dette i power option, men da skrur alle disker som ikke er i bruk seg av etter x antall tid. Og IKKE det jeg ser etter.
Vet alt om ekternal lagring, usb greier osv Også hørt alt om at du ikke sparer strøm og sliter diskene mer om du spinner ned og oppbla bla bla. Også hørt om trygg fjerning av maskinvare men dette er heller ikke noe godt alternativ. Alt dette er -.-
Jeg ønsker et program eller noe som kan skru av indivuduelle disker i windows.
Win7 64bit, IDE mode på hardisker for øyeblikket.
Takk for gode (on topic) svar :):)
En løsning kan være å bruke Devcon og et par batch filer.
To do this, first run devcon find =diskdrive. Identify the hardware ID of the drive you want to disable. Make sure it's the secondary hard drive, not the primary. Then run devcon disable <hardware ID>. That should disable it. Running devcon enable <hardware ID> should bring it back.
Put the last two commands in separate batch files and you should be able to disable and enable the drive at will.
Endret av mobile999
