vesentlig mangel?
ltdata
Kor lenge etter boligkjøpet oppdaga du feilen?
I utganspunktet så skal alt fungere dersom du har avtalt med selger at fungerende kvitevarer skal følge med.
Men det er ein del andre faktorer som også speler inn. Fyrst å fremst så er det viktig å få klarheit i når ovenen slutta å virke som den skal, var dette før eller etter overtakelsen?
I tillegg så blir det eit spørsmål og selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt. Fikk du informasjon om tilstanden til kvitevarene? Fikk du anledning til å sjølv sjekke tilstanden?
Hadde du grunn til å forvente at kvitevarene skulle være i betre eller dårligare stand enn det som fulgte med?
Det kan også ha ein viss betydning om dette er ein integrert ovn eller ikkje, sjølv om dette normalt sett ikkje speler så stor rolle.
I tillegg så må du tenke på kva har du tenkt å kreve. Vil du ha tilbakebetalt verdien av ein tilsvarande steikeovn? Vil du ha ein ny ovn? Eller vil du bytte ut ovnen med ein feil med ein anna brukt ovn?
Ofte så får slike ting liten oppmerksomheit når ein kjøper bolig, det er tross alt snakk om småpenger i forhold til prisen på heile boligen.
I fyrste omgong så ville eg ha kontakta selger/meklar for å klage på dette. Deretter får du sjå kva dei foreslår som løysning.
Dersom det ikkje er vilje til gi deg ein erstattningsovn så er det ikkje sikkert det er verdt å forfølge saka meir (med mindre det er fleire ting som du vil klage på).
Det er ein forskjell på å ha rett og å få rett, og slike ting kan fort koste meir enn det smaker dersom du f.eks må dra denne saka for retten.
