[Løst] anlegg til Bmw e46 318i 2001 mod
skrujern123
Hvis du skal ha sub, så skal du IKKE ha noe i hatthylla, de vil påvirkes av trykket, og dermed låte stygt, så bruk heller dobbelt så mye på høyttalere foran.
Skal du ha spiller, fronthøyttalere, sub og forsterker(e)? Med et lavt budsjett, så må du begynne i riktig ende, for det blir jo ikke bedre enn den dårligste komponenten i anlegget, så start med en god spiller du.
Denne feks er bra og har det meste: http://www.autodesign.no/spillere/1-din/pioneer-deh-x5500bt
Videre så er det vel 5.25" i E46 foran, så et slikt sett blir fint: http://www.autodesign.no/hoyttalere/komponentsett/525-13cm/digital-designs-cs-52
Nå er vel bilen din ganske tett mellom bagasjerommet og kupèen, men hvis det er en luke inn til armlenet baki, så er det muligheter for litt skikkelig bass. Jeg ville da i tilfelle montert 1stk 12" eller 15" i kasse MOT seteryggen slik at det kan spille inn gjennom luka.
Dropp hattehyllehøyttalerne og gå for bra frontsett og en sub. Trekk kabler langs sidene av bilen, med strøm på den ene siden og høyttalerkabler på den andre.
Det du trenger er:
Kabelsett (pluss, minus, høyttaler, rca, remote)
Frontsett (komponentsett) se til at du har riktig størrelse, e46 har 5,25", ganske sikker
Subwoofer med kasse, evt lag en selv om du er handy
Forsterker (både til frontsettet (2-kanals) og en til subwoofer (mono/passende 2-kanals)) sitter på mobil nå, så kan like til noe brukbart i kveld ens. Med mindre cossie eller noen andre gjør det :)
E46 har faktisk 6.5" foran, men er ganske begrenset i dybde slik at vanlige 6.5" ikke vil passe. Derfor er 5.25" høyttalere ganske vanlig, men da trenger du adapter.
Jeg har selv en E46 Touring som jeg tenker å oppgradere anlegget til. Jeg kikker på dette frontsettet her: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-ONE-165-BMW-E46-bilmerktilpasset-komp/AS6002 som er spesialhøyttalere for å passe i E46. Gladen er vel så vidt meg bekjent et ganske ålreit merke også.
Takker for svar :)
budsjett på en 7-8 tusen blir det regner jeg med.
det er da + fra batteriet, også ''remote'' kabel (Signalkabel?) til forsterkeren, helst på hver sin side av bilen.
må noen kabler til sidehøytalerne? de har jo allerede strøm
kunne noen forklart hvordan kablingen er? :)
Du trekker strømkablen (+) på den ene siden av bilen, også trekker du remote, rca (signal), og høyttalerkabler på den andre siden. Høyttalerkablene må gå fra forsterker til høyttalerne i dørene
så fra forsterkeren i bagasjerommet må det kabler til alle de forskjellige høytalerne?
Endret av skrujern123
riktig! det som skjer er at signalene du dytter inn i spilleren forran, enten via AUX, USB, CD eller lignende, sendes både ut høyttalerkablene og ut av RCA (line out), fra RCAen kabler du til forsterkeren og prøver å holde den unna andre strømkabler så du slipper støy. Når forsterkeren mottar signalene fra spilleren til sin RCA inngang (line inn) så er det snakk om svake signaler. gjennom noen elektriske duppeditter øker forsterkeren signaleffekten til dens egne utganger som du da må dra kabler fra til de elementene du vil skal spille lyden. også disse kablene bør aller helst holdes litt unna andre strømkabler for å hindre støy
Med tanke på at det er en e46 så trenger han ikke trekke + eller minus så langt, da batteriet sitter bak i bilen.
Batteriet er foran i bilen
Fikk delene i dag, begynte litt idag, men adapteret til CDspilleren passa ikke, står at det er til e46 2001-2006 men er helt forskjellig ifra det som er fra før :/
fikk satt sammen subkassen, men det er 4 uttak bak kassen, trenger bare å koble 2 av de ja?
Hvilke suber har du da?? Og hvis du har satt sammen kassa selv, så vet du vel hvordan du har koblet subene til inngangene på kassa? Blir vanskelig for oss å vite hvordan det skal være uten å vite hvilke suber du har, og hvilken forsterker ;)
fant ut av subben ^^ la kablene under baksetet også under panelene på siden, går bra å ha de under baksetet ja?
