enlinjeskjema til flerlinjeskjema (skjult anlegg)
donto
Jeg begynte først på elektro i år. Det har gått greit så langt, men jeg sliter litt med å lage flerlinjeskjemaer ut av ett enlinjeskjema.
http://i.imgur.com/5urOEVB.jpg
Tegnet etter hva jeg husket i paint. :)
Skulle hatt litt hjelp til og gjøre dette skjult anlegget om til et flerlinjeskjema.
Hvis jeg forsto det rett, så skal lyset skru seg på når du trykker på den topolte bryteren. Men det skal gå strøm gjennom stikkontakten hele tiden. Så hvis det er noen som er god til dette så har det vært veldig fint med litt hjelp :)
takk
Er rektangelet på venstresida ein sikring eller lysarmatur?
Dersom spenning kjem inn der så må du tenke på kor mange ledningar du treng mellom dei forskjellige punkta.
Lampen skal ha topolt brudd, difor må det gå to ledningar frå lysbrytaren til den. Samtidig må stikkontakten heile tida ha spenning. Teikn opp kva ledningar du treng til dei forskjellige komponentane så vil du sjå kor mange ledningar du treng mellom kvart punkt.
Då må du altså ha to ledningar frå sikringen til stikkontakten som ikkje kan bli brutt av lysbrytaren. Samtidig må du ha to ledningar frå lysbrytaren til lampen som kan bli brutt i brytaren.
Start å teikne, så ser du etter kvart korleis det må bli.
takk, skal prøve :)
Jeg tror at det kanskje er en liten feil på tegningen. Slik som det er tegnet så må det vel være en koblingsboks inne i lampen og det er vel ikke videre vanlig. (Om enn teknisk mulig.)
Det som jeg vil tro, det er at der hvor lampen er tegnet inn så skal det være en koblingsboks, og rett under koblingsboksen en lampe. Kan det stemme ?
Ellers så blir det vel: 2 leder fra sikring til koblingsboks/lampe, 4 leder fra koblingsboks/lampe til 2 polt bryter og to leder det siste strekket fram til stikkontakt. I tillegg så må det også en jordleder hele veien fra inntak og fram til stikkontakten.
En litt annen variant av oppkobling av 2 polt bryter. Her blir kabelen ned fra koblingsboksen til bryteren en 4 leder. Det er ingen jording pga ingen stikkontakt. (Og dobbeltisolert utstyr.)
http://w3.elektrofag.info/installasjon/brytertyper/topoltbryter
Endret av arne22
Skjult anlegg... da er vel alle bokser det du vil de skal være, ikke sant?
