[Løst] Oppgradert PC, gammel RAM
Jeg har nettopp oppgradert min stasjonære PC med hovedkort og prosessor. Da jeg satte PCn sammen og skrudde den på blinket en varsel lampe og det ble ikke liv i noet av eksterne I/O enhetene (mus og tastatur lyste ikke, skjermen fikk ikke signaler). Varselslampen varslet at noe var galt med DRAM. Etter at jeg tok ut 2 av RAM-brikkene mine ville i alle fall PCn boote, men i det sekundet windows skal begynne å laste får jeg bluescreen.
Det virker for meg at RAMen min er "fryet". Er det noen tester jeg kan kjøre for å verifisere dette?
System:
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=781700#extra
Prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=780483
EDIT*** RAM: http://www.corsair.com/cmd8gx3m4a1333c7.html
Takk for hjelpen. Er ingen gøy følelse når PCn streiker etter at man har jobbet med den.
Endret av crossmark
Har du prøvd å starte opp med kun en av minnebrikkene om gangen? Hvis det da fungerer så vet du at den ene brikken som ikke er i, er defekt.
Hvis dette ikke løser ditt problem kan du laste ned memtest86+ på en minnepenn og boote opp fra denne. Dermed står det greit forklart hva du skal gjøre for å kjøre testing av brikkene dine. Merk at dette kan ta veldig lang tid og testen vil kjøre helt til du stopper den selv. Sørg for at du får 3 passes før du avslutter.
Endret av Celusion
Kjørt fysisk RAM test:
RAM nr. 1 funket bare i slot 3.
RAM nr. 2 funket bare i slot 2
RAM nr. 3 funket ikke
RAM nr. 4 funket bare i slot 1.
Prøvde å starte opp PCn med nr 1 i slot 3 og nr 4 i slot 1 (de samme "fargene"). Men fortsatt går det direkte til bluescreen. Bluescreenen går også over så fort at det ikke er sjanse å se hva som står der.
Det funker, men jeg vet ikke 100% hva som gjorde at det funker igjen. Så i tilfelle noen skulle ha interesse av hva jeg gjorde så skriver jeg alt:
1. Trykke på "DRAM mem-test" på hovedkortet -> gjorde ingenting
2. Teste hver enkel RAM-brikke -> resultat ovenfor
3. Rote i BIOS -> ingen synlige forbedringer
4. Kjøre Windows repair tool fra bootable minnepinne -> fikk opp bare error på HDD
5. Oppdatere BIOS -> Ingen forskjell
6. Kjøre Linux Mint fra minnepen -> funker, overfører filer fra systemdisk til sekunder-disk
7. Formatere i Windows installer -> "installasjonsprogrammet kan ikke opprette en ny systempartisjon"
8. Formatere i Mint -> funker
9. Skifte SATA6 porter -> kan installere windows (muligens at jeg ikke hadde trengt å formatere pga dårlig SATA-port)
10. Installere alt av drivere til hovedkort ->GPU og andre utilities
11. Bare 2 av 4 RAM-brikker er registret i bruk -> Bytte rundt igjen.
12. Bare 1 av 4 RAM-brikker registrert i bruk -> DRAM mem-test (TEST OK!)
13. Boote Windows -> Har alle RAM-brikker, alt er OK.
Profitt.
Hvis noen synes dette er nyttig så værsågod. Jeg aner ikke helt hvilket steg som hjalp hva. Jeg er bare fornøyd at alt funker som normalt.
