Fysikk - Bevegelsesformene - når skal jeg bruke hva?
Hei,
Er usikker når jeg skal bruke de ulike bevegelsesformene?
Det finnes Fartsformelen, Veiformel 1, Veiformel 2 og den tidsløse formelen.
Forstår ikke når hvilken formel jeg skal bruke, på ulike oppgaver. Hvordan kan jeg vite det?
Takker for svar, har prøve imorgen.
Endret av MartenAndre
Så sant du ikkje er på eit veldig avansert nivå så handlar det om å sjå på kva informasjon du har og kva formel du kan bruke.
Eks: Ein formel er 2as = v2-v02
Det er ein formel du kan bruke dersom du har tre av dei ukjente. Du skal til dømes finne akselerasjon og får oppgitt avstand, hastighet v0 og hastighet v. Då kan du snu på formelen og få eit uttrykk for a.
I nokre tilfelle kan du ha informasjon nok til å bruke fleire formlar.
1: Finn ut kva ukjent du skal finne
2: Finn ut kva variablar du kjenner
3: Finn ein formel der den ukjente er inkludert, og du kjenner dei andre variablane
4: Snu på formelen og finn svaret
På litt vanskelegare oppgåver får du kanskje ikkje nok informasjon for ein formel, men får informasjon for to forskjellige formlar, der du står igjen med to ukjente. Då må du snu på den eine formelen for å finne uttrykket for ein ukjent, og putte det inn i den andre formelen, sånn at du står igjen med kun ein ukjent.
Tusen takk, forsto det litt bedre nå.
Har du noen eksempel oppgave på der jeg må bruke to forskjellige formler?
PS: I fritt fall, hvorfor er farten negativ, eller akselerasjonen? negativ når objektet går nedover? Altså oppover vil objektet ha positiv fart, men hvordan er det mulig å ha negativ fart? Et objekt kan ikke ha hastigheten -25m/s ?
