abit nf7-s v 2 og xp 2500+
shagg0r
Og du kjøpte kortet HELT nytt? Ingen som har brukt det til overklokking før?
Du kan jo evt resette BIOS (ta ut batteriet), og sjekke BIOS senere for hva slags multiplikator etc som står etter dette...
... eller du kan la være, og nyte en allerede overklokket maskin - selv om jeg tviler litt på om den virkelig er overklokket...
XP2500+ kjører 166*11 og XP3200+ kjører 200*11
Siden den biosversjon kortet kommer med kun kikker på mengde L2 cache og standard multi så blir den oppfattet som en XP3200+. Så lenge maskinen din er stabil så burde du ha den kjørende sånn.. det er tross alt en del extra ytelse helt gratis, og uten slit ;)
Når det gjelder forskjellene på XP3200+ og XP2500+ så er den akkurat den samme som på en P4C 2.4Ghz og en P4 3.2Ghz .. de er "programert" til å kjøre forskjellige hastigheter, men bortsett fra det så er prosessorene 100% identiske. Det er derfor de fleste P4 2.4ghz og XP2500+ lett lar seg klokke opp til storebrødrene, og ofte et stykke videre.
akuratt dette er en kjent "bug" på abit NF7-S V2.0
Hentet fra Abit sin side for Download av ny Bios.
Fixed the problem that system hangs up with POST code 01 while resuming from STR mode with user defined DRAM timings. With default SPD setting, no problem at all and doesn't need this update.
Fixed the problem that system hangs up at POST code FF with over clocking setting- change the multiplier factor from CPU default to 19.
Fixed the problem that Barton 2500+ CPU is occasionally detected as Barton 3200+. If 400 FSB CPU is installed, users need to select correct CPU type in SoftMenuIII by themselves.
BIOS Compile date: 7/24/2003.
