tohmas911 Skrevet 15. september 2013 Del Skrevet 15. september 2013 (endret) ... Endret 14. august 2017 av Tiggler Lenke til kommentar
LordImp Skrevet 3. oktober 2013 Del Skrevet 3. oktober 2013 (endret) Mellomtung sykkel kan maks ha 600ccm. OM sykkelen er registrert før 1 Januar 2013 (tror jeg) så kan den være større. Samme med effekt, du kan ikke blombere sykkelen til mere enn til halvparten av effekten, så har sykkelen 120 HK orginalt, kan den IKKE kjøres som mellomtung da det maks er 49 HK. Endret 3. oktober 2013 av LordImp 1 Lenke til kommentar
RWS Skrevet 31. oktober 2013 Del Skrevet 31. oktober 2013 KTM 690 SMC-R har vel rundt 67 hk, ihvertfall det i min, en 2013 modell... Og veier 140 kilo Men hva er vitsen med å strupe den ned? Er det A2 lappen som er grunnlaget? Lenke til kommentar
LordImp Skrevet 31. oktober 2013 Del Skrevet 31. oktober 2013 Du kan ikke strupe den ned uanset. Maks 600ccm nå på sykler som skal bli A2. Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 31. oktober 2013 Del Skrevet 31. oktober 2013 Kjøp en 390 og spar penger. Er vel det samme om man struper ned en 690 eller om man kjører en fulleffekt 390? Lenke til kommentar
LordImp Skrevet 31. oktober 2013 Del Skrevet 31. oktober 2013 Bedre bunndrag i en 600 da. + lyden er bedre Min A2 (profilbilde) var tung før, med strupe sett et lyden helt lik som før, og den eneste forskjellen på aksen er at når den kommer til rundt 7000 rpm "kommer" den ikke, den drar jevnt utover. Men holder forsatt følge med andre Lenke til kommentar
Chipsmaster Skrevet 15. november 2013 Del Skrevet 15. november 2013 (endret) Du kan ikke strupe den ned uanset. Maks 600ccm nå på sykler som skal bli A2. I følge lovdata, kjøyretøysforskriften paragraf 7-2 er det ikke lenger er et krav om at sykkelen kun kan ha maks 600ccm før nedstruping. Selv nedstrupet jeg nettopp en 600CCM i høst, og hos begvesenet fikk jeg heller ingen begrensinger på ccm om jeg skulle ha valgt en større motor. Eneste regelen som gjelder nedstruping er: Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt. Altså maks føreffekt: ccm: Ubegrenset HK: 70kW Men husk å pass på både vekt og at du sjekker vognkort for kW. Mange slenger bare ut med et HK tall, mens den registrerte kW kan være høyere. F.eks. Eier sier sykkelen er fulleffekt og har 95hK, men i vognkortet står det 71kW som er ca 96.blabla, den lille feilen kan da nekte deg i å nedstrupe. Angående vekt, pleier de fleste sykler med 600ccm og + veie nok til at 35kW ikke skal være noe problem med tanke på forholde mellom egenvekt og kW, men greit å ha dette i bakhodet da supermotarder er generelt lette sykler og KTM 690 SMC-R kun veier ca 140 kg i følge ktm.com Endret 15. november 2013 av Chipsmaster 1 Lenke til kommentar
LordImp Skrevet 15. november 2013 Del Skrevet 15. november 2013 I følge lovdata, kjøyretøysforskriften paragraf 7-2 er det ikke lenger er et krav om at sykkelen kun kan ha maks 600ccm før nedstruping. Ikke lenger? Har aldri vert ett krav på at en mellomtung skal maks være 600. Før kunne du kjøre 900 om du ville, bare du hadde 34 hk. Jeg mener fortsatt at det nå er maks 600 ccm. Har lest og hørt dette flere ganger. Lenke til kommentar
Chipsmaster Skrevet 15. november 2013 Del Skrevet 15. november 2013 Ikke lenger? Har aldri vert ett krav på at en mellomtung skal maks være 600. Før kunne du kjøre 900 om du ville, bare du hadde 34 hk. Jeg mener fortsatt at det nå er maks 600 ccm. Har lest og hørt dette flere ganger. Før kravet om 34hk var det krav om max kubikk på 600, men da var det ikke noe krav om antall hk, derfor skaffet mange seg 600 med x-antall hk, dermed måtte de endre til begrensinger i hestekrefter istedenfor, dette er dog en del år siden. Derav "ikke lenger". Jeg har gått grundig igjennom lovdata som bør være bra nok (også sammen med en fra vegvesenet)!! i tillegg pratet jeg med 3 ansatte fra forskjellige steder fra vegvesenet over telefon hvor alle sier det samme. Hvis du fortsatt er fast bestemt på at det er maks 600ccm så kom gjerne med kilder på dette. Lenke til kommentar
LordImp Skrevet 16. november 2013 Del Skrevet 16. november 2013 Det virker som at du har god kontroll, så jeg lar dette gå og stoler på deg Takker for rettelse! Lenke til kommentar
