Toshiba Satelitte A300 oppstartsfase problemer
Sim11
Hei, jeg har en Toshiba a300 satelitte. Den er et par år gammel. Den funka veldig fint, men for et par dager siden mista jeg den på gulvet, og da hengte skjermen seg opp og da måtte jeg skru den av og på så funka den igjen. Men nå kommer jeg ikke inn på den. Når jeg skrur på pc'en kommer det opp 2 valgalternativer.
- start en oppstartsreperasjon for det er noe feil ( se bilde som kommer etter hvert i innlegg under)
- åpne Windows på vanlig måte
Ingen av dela funker.
Hva skal jeg gjøre?
Ps: Se bilder som kommer nedenunder
Tror harddisken din har gått ryken desverre. Ellers kan det være en RAM-brikke eller noe verre på hovedkortet som har gått løst/blitt revet løs.
Om harddisken er defekt er det du må gjøre å få ut filene på den fortest mulig, ellers kan du risikere å miste alt. Om du ikke har selv, er et eksternt USB 2.5" HDD kabinett å få kjøpt eller lånt fra en kamerat o.l så du kan overføre filene på en annen PC imidlertid.
Om det er HK eller noe annet enn harddisken kan du se på litt større kostnader. Men om du i tilfelle må ha ny disk, vil jeg anbefale å kjøpe en SSD. De koster mer enn en vanlig HDD, men tåler mer, er mye raskere og tar mindre batteri. Altså, det er verdt det om du ikke lagrer for mye.
Endret av crispy345
Det høres ut som om harddisken har blitt ødelagt i fallet. Så du må nok bytte harddisk, har du filer som er verdt å beholde kan du prøve å sette harddisken i et eksternt USB kabinett og se om det er liv nok i den til at du kan hente ut filene.
Edit: jeg var for treg.... :(
Endret av OC-Freak
Dropper å legge ut bilder. Dere skjønte nok hva jeg mente. Men hva er det "safeste". Bare enkelt og greit, kjøpe en ny harddisk??
Jepp. Sjekk om du får ut data fra den gamle først, om den fortsatt fungerer er det ikke noe jeg ville ha stolt på, så en ny harddisk er sikkert the way to go.
