Den store Nexus 5-tråden
Skuffet over doze foreløpig, har helt klart fått bedre batteritid, men trodde at standby tid skulle øke når skjermen var av. Jeg lader ikke om natta, før 6.0 pleide jeg ofte å våkne med avslått mobil hvis jeg glemte å slå av wifi og mobildata. Nå bruker den ca 10 % med mobildata og wifi av. Det er bedring men ikke bra nok. Factory reset gjorde ingen forskjell. SoT er ca samme som før men litt tidlig å si ennå
Edit:skriveleif
Endret av madmats
Installerte Android 6 OTA, masse krøll med Hangout o.l. Tok derfor en factory restore, da jeg måtte gi passord for å dekryptere fikk jeg beskjed om at det krypterte området var korrupt så den kjørte en lang erase. Når jeg nå fikk logget på igjen, så er i alle fall sms problemet mitt løst. Det var det ikke før factory restore. Så vil nok anbefale en factory restore etter Android 6.
Liker det jeg ser så langt.
Edit:skriveleif
Vet ikke om det hjelper, men det var en opsjon for batterioptimalisering i menyen et sted. Tror det var under batteri.
Til de av dere som kanskje lurte, jeg fikk til Snapchat etter factory reset. La først inn 9.15.1, og den virket. Etter Auto update til 9.16.2, så virker det fortsatt :)
Men når jeg kobler den til PC (Win 10 x64) så dukker mobilen opp, men jeg får ikke se innholdet på telefonen, eller kopiert noe over. Kan selvsagt overføre over Blåtann, men det er litt mye rot og styr. Andre som har problemer med drivere eller funnet en løsning på det?
EDIT: Sånn var det også før jeg tok factory reset.
Endret av HulkHaugen
Ok pris! Hvis testene er tilfredsstillende blir det nok en verdig erstatter for nåværende N5. :)
Enig. Hvis tester viser en solid forbedring av kameraet og batteritid fra N5 2013, så blir det nok et kjøp på meg.
Endret av Xtra
Noen som har fått Tv2Sumo appen til å virke på Marshmallow?
Hei, jeg har også problemer med TV2 sumo (og HBO Nordic,) etter oppgradering til Marshmallow. Samme skjedde da Lollipop kom (Hvertfall med Sumo). Tror det ikke er annet å gjøre enn å vente på at de skal oppgradere appen til å fungere med Marshmallow. Små irriterende i grunn...
er en det endringer i UI også, det er ganske fete men også litt subtile, så ikke så lett å se. sjekk ut video fra pressekonferansen til google så skjønner du det. og så er det now on tap, du må sette systemspråk til engelsk for å teste det ut
