Den store Nexus 5-tråden
Twrp vil hindre at ota virker.
Du må fjerne root, custom recovery og låse bootlader hvis du vil bruke ota.
Edit:Noen som har fått lyd ut gjennom usb til å virke?
Får bare opp USB N/A når jeg kobler til i bilen.
Endret av K_7
La inn Android L i går med build nr. LRX210, men ikke så happy.
Batteriet er ELENDIG, spesielt med wifi, kan sitte og se % gå ned.
I tillegg er det ganske irriterende at når man setter på mobil data må innom "Data usage" siden og sku på via der, og ikke direkte på som før.
Utenom det virker systemet mye raskere enn før, så noe positivt.
Andre som merker noe lignende?
Noen som vet om det går an å slå av quicksettings på låseskjermen?
Ah, takk den viste jeg ikke om. Virker kjekt (for min del). Liker også at dem har bakt inn lommelykt i quicksettings.
Angående å swipe for å unlocke så syntes jeg også det er plagsomt. Var diggere før når jeg hadde pin-tastaturet rett på låseskjermen uten å swipe. Kan det hende jeg får det hvis jeg dissabler notifications på låseskjermen tro?
Endret av Sjulimann
Ja wifi faller ut og inn konstant. Men batteri tid er OK. Får ca samme SoT som med KitKat
Skal være rapportert om en bug som gjør at hvis du har på lommelykten på lockscreen helt til den slukker av seg selv, så vil ikke kamera virke før etter reboot.
Er enkelte ting i 5.0 som eg synes var bedre før.
Hvis du fjerner varsler fra lockscreen vil den være som før bare uten varsler :hrm:
Gjest Slettet-aabLQt
Postet denne i Nexus 6 tråden men tror den passer bra inn her også for dere som sitter på gjerdet angående størrelsen på Nexus 6.
Fikk skin fra Dbrand idag. Dette blir en stor telefon!
Husk at telefonen er litt høyere enn skinet.
Ja, er det bare meg som synes batteritiden er så elendig i 5.0? Batteriet synker fortere enn noen gang. Aldri opplevd slik tømming av batteriet på noen telefon tidligere. Kan omtrent ikke se på den engang før % forsvinner. Er eneste løsning å gå tilbake til 4.4.4?
IMO så burde man kunne ha på div funksjoner uten at telefoner mister strøm. At folk skrur av steder osv. gjør jo at enkelte apper ikke fungerer, i tillegg er det kjekt med pushvarsler, men dette må være OSet sin feil og ikke appene. Siden på iPhone holder batteriet seg bedre, med standard innstillinger på.
Endret av Emils.
Kan prøve factory reset eller kalibrere batteriet hvis du har root, greenify kan også anbefales.
Regner med at de er en del bugs som følger med en så stor oppdatering, dessuten er det nok et par apper og funksjoner som ikke er optimalisert for 5.0 for øyeblikket.
Gjest Slettet-Pqy3rC
Jeg har ca 75% batteritid igjen etter en dag (8-10 timer) på jobben. Normalt ca 1 time samtaler og kanskje 15 min annen bruk. Telefonen er på wifi (ac) hele tiden.
Det er mer enn hva KitKat ga meg, positivt så langt altså. Har ikke hatt noen dag med "utflukt fra kontoret" og heftigere bruk enda, det kan jo slå begge veier (i forhold til KitKat).
Vet fortsatt ikke hva jeg synes om hvitt & anims overalt, greia virker på en måte litt "hysterisk". Kjekt med funks & notific's på låseskjermen da.
Du kan endre instillingen i Chrome til å være som den var. Jeg ga det et forsøk en stund, men endte med å endre det tilbake.
Lydløs og "priority" mode prøver jeg fortsatt å forstå meg på. Liker at man kan ha priority om natten, da kan jeg sette hva den skal reagere på.. Men i en del settinger vil man ha lydløs, men at alarmer går igjennom, det får man ikke nå.
Dagens batteriytelse: 15 timer på batteri. SOT - 2t 19m. Nå er jeg nede på 15% batterikapasitet.
Jeg hadde bedre batteriytelse på KitKat, hvor jeg gjerne fikk SOT 2,5-3 timer, men får se om det bedrer seg over tid.
Endret av Xtra
