Hvordan kan jeg overklokke min gamle amd k6-550???
Som alle vet så er maks-grensen for k6 prossesorer 550mhz. Jeg kan sette den på 5.5 * 112 men da blir det bare svart skjerm.
Er det noe håp for å overklokke denne??
:smile:
[ Denne Melding var redigert av: BeatBoy på 2002-02-15 16:05 ]
Quote:
xthal skrev (2002-02-16 17:32):
er det likedan på k6-2 oxo??
vert moro å klokke opp maskinene på skolen
:grin:
jepp, bare å flytte litt på multiplier så har du brått 50MHz mer hvis du kjører 100Mhz i bus. Bare husk på at lærere skjelden blir blie hvis du lager dataen ustabi :smile: Men hvem bryr seg, det er jo gøy...
Jeg tror dere har misforstått.
Jeg kan maks vlege 5.5 x 112. (jumpersetting)
Men denne settingsen gir bare svart-skjerm når jeg booter. er det noen mulighet å gå forbi jumpersettingsene og få den videre.
og er det noen mulighet for å hindre svart skjerm?
Quote:
BeatBoy skrev (2002-02-16 22:48):
Det eneste muligheten du kansje har for å unngå dette er med høyere volt og lavere temp på cpu.
Lite trolig att du kan overklokke den noe særlig mere da du ikke kan sette multiplier på mere enn 5,5
Ja det er vanskelig og kjøre systembussen på noe mere en 104-105 på ett socket 7 system ,men dette varierer jo selfølgelig fra hovedkort til hovedkort.
Det kan også være en fordel og oppgradere/bruke den siste biosen da enkelte socket 7 hovedkort har oppgraderinger i bios som har støtte for høyere multiplier (6X) og større utvalg i systembusinnstillinger.
[ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-17 03:12 ]
Kanskje misforstår du.. eller så har ikke hovedkortet ditt 2x multiplier.
Men hvis det har 2x multiplier kan du sette den til dette, fordi det vil tolkes som 6x. Setter du da fsb til 100mhz vil du få 6 * 100mhz = 600mhz...
Du kan også forsøke å øke spenningen, men da vil samtidig temperaturen øke. Så sørg for god kjøling...
Det er heller ikke så lurt å gå over 2.8V....
