nettverksproblem i redhat9.0
neXon
Har nettop fått installert redhat 9.0 :D men nettverket vil ikke fungere, ser at det ikke er installert noen nettverks kort inne på "nettverkskonfigurasjon". Prøvde og legge til nettverkskortet mannuelt men kortet står ikke på på listen, det er eit Intigrert "Realtek 8201AL PHY" hvordan skal jeg få fikset dette?
(Er ingen ekspert i linux for å få det sakt :lol: )
okay, får opp masse jeg ikke forstår so mye av, men siden jeg ikke har nettverk/internett på den maskinen så må jeg få tekst filen over på en diskett, så der kommer neste problem....hehe :lol: finner F*** ikke ut hvordan man finner/kommer inn på disketten. Må han mounte den eller noe? :-?
mount /mnt/floppy && cd /mnt/floppy && dmesg > dmesg.out && cd .. && umount floppy
bare skriv hele linja(med &&-ene) og vips så har du en diskett som inneholder fila dmesg.out som inneholder infoen vi trenger. Mens du er i gang så kan du også poste outputten av en 'ifconfig' (uten '-ene).
Linux version 2.4.20-8 ([email protected]) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 0000000000080000 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000dfec000 (usable)
BIOS-e820: 000000000dfec000 - 000000000dfef000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000dfef000 - 000000000dfff000 (reserved)
BIOS-e820: 000000000dfff000 - 000000000e000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
223MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 57324
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 53228 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 1302.964 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2601.77 BogoMIPS
Memory: 220788k/229296k available (1312k kernel code, 6208k reserved, 996k data, 128k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: AMD Duron Processor stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1b20, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router default [10de/01b2] at 00:01.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE: IDE controller at PCI slot 00:09.0
NFORCE: chipset revision 195
NFORCE: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xb800-0xb807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xb808-0xb80f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: SAMSUNG CD-ROM SC-152A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: WDC WD400BB-00DEA0, ATA DISK drive
blk: queue c03bed60, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hdc: host protected area => 1
hdc: 78165360 sectors (40021 MB) w/2048KiB Cache, CHS=77545/16/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hdc: hdc1 hdc2 hdc3
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xce849000, IRQ 10
usb-ohci.c: usb-00:02.0, PCI device 10de:01c2 (nVidia Corporation)
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 3 ports detected
PCI: Setting latency timer of device 00:03.0 to 64
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xce84b000, IRQ 10
usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 10de:01c2 (nVidia Corporation)
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <[email protected]>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide1(22,2), internal journal
Adding Swap: 458632k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide1(22,1), internal journal
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
hda: ATAPI 52X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
udf: registering filesystem
UDF-fs DEBUG lowlevel.c:57:udf_get_last_session: XA disk: no, vol_desc_start=0
UDF-fs DEBUG super.c:1421:udf_read_super: Multi-session=0
UDF-fs DEBUG super.c:410:udf_vrs: Starting at sector 16 (2048 byte sectors)
UDF-fs DEBUG super.c:437:udf_vrs: ISO9660 Primary Volume Descriptor found
UDF-fs DEBUG super.c:440:udf_vrs: ISO9660 Supplementary Volume Descriptor found
UDF-fs DEBUG super.c:446:udf_vrs: ISO9660 Volume Descriptor Set Terminator found
UDF-fs: No VRS found
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
og med ifconfig får jeg dette:
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:26675 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26675 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1828115 (1.7 Mb) TX bytes:1828115 (1.7 Mb)
okay, har endelig fått til internett på den :D
Jeg tok og satt i eit Unex kort, det rare var at under oppstarten så fant den plutselig Realtek kortet, så jeg konfigurerte det. Når jeg kom inn i redhat kunne jeg pinge og alt fungerte fint, så jeg tenkte "da kan jeg ta ut unex kortet igjen" men neida. I redhat står det at det er realtek kortet som er installert, men det er unex kortet som blir brukt :lol: jaja...er greit det, bare det fungerer
