[Løst] Termodynamikk, effektivitet på pumpe
Her er en nøtt til kloke hoder.
Problem 5
An oil pump is drawing 35 kW of electric power while pumping oil with ρ = 860 kg/m3 at a
rate of 0.1 m3
/s the inlet and outlet diameters of the pipes are 8 cm and 12 cm respectively if
the pressure rise in the pump is measured to be 400 kPa and the motor efficiency is 90 percent
determine the mechanical efficiency of the pump.
[Ans. ηpump= 83.6] (svaret er gitt)
Det jeg ikke får til her er er selvfølgelig hvordan jeg kommer frem til svaret.
Jeg er faktisk helt blank og har ingenting å komme med. boken jeg har er forresten "thermodynamics, an engieering approach" 7. SI edt.
Noen som kan hjelpe? :)
Jeg trenger ikke fulstendig løsningsforslag, bare noen små hint som kan hjelpe meg med å komme på riktig spor.
