Fragletrollet Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Sitter på lan nå. Når jeg prøver å lete etter servere på "lan" i cs, så finner den ingenting selv om alt er connected. Når jeg prøver å sende filer over msn, så går det sinnsykt sakte. Har prøvd alle de forskjellige nettverkskortene, uten hell. Hv aer gærent? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 30. september 2003 Forfatter Del Skrevet 30. september 2003 så litt rindt på forumet og fant en lignende tråd, men der var desverre inge svar: http:http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=150781&sid=2c4d45005da30a4f095caaac164afbe0 det er det samme hos meg. Skal connecte og spille counterstrike over lan. Jeg kan spille over internett, men finner ingen servere over lan. Tastet cmd i kjør, og så ipconfig. Der står det ip adresse osv, men nederst står det: Medietilstand: medium frakoblet Sjekket på mange andre pcer her som ikke har problemet, og dere står IKKE den siste linja(Medietilstand: medium frakoblet) Har win xp pro. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Problemet kan være at WINS eller DNS ikke fungerer helt hos dere. Og dermed finner ikke maskina di servere på navn. Har du prøvd å ping serverene ???? Får du ip fra DHCP ? Vis du gjør det så sett fast ip..... Vis ikke dette fungerer så kan det være at nettverkskortet ditt prøver å kjøre 100 FULL DUPLEX, jeg har opplevd at jeg får gått ut via gateway men ikke accessert lokalt nettverk da jeg har hatt det på. Dette kan ha med at switchen ikke egentlig støtter eller er satt til å kjøre full duplex. Sett den til 100 half og prøv det. Sjekk også nettverkskabelen din ? er den "hjemmelaget" ?? Sjekk at trådene inni er i riktig rekkefølge! Det hjelper ikke om begge er i samme rekkefølge i ennene, de skal ligge i en bestemt farge-rekkefølge. Dette har med at det er forskjellig resistans i lederne. VIs ikke dette fungerer nå, så prøv å få tak i et anna nettverkskort.... Lenke til kommentar
shahin Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Hvis du bruker emnefeltet bedre vil du få hjelp med en gang. Du er trolig ikke eneste med dette problemet. Problemet oppstår når du bruker et totalt idiotisk emnefelt som ikke har NOE med saken å gjøre. Da vil ikke personene med løsningen på ditt problem klikke på tråden, for å kunne hjelpe deg. PS: Velkommen til forumet. Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 jeg har vært med på ett lignende problem før og det var ikke kabelens feil men en instilling på ett nettverkskort kompisen hadde fått seg ett hovedkort med inne bygd nettverks kort og hadde da satt den til å søke på auto dette var midlertidig ett intel gigabit kort med støtte for 101001000 mbits vi løste problemet ganske enkelt ved å sette fast fart med en fast duplex prøv dette det kan hjelpe ellers så sjekk dns addressen på kortet ditt kan hende du har satt noe som er fast der for ett domenes skyld trykk egenskaper på nettverkskortet --- tcpip ---- avansert (for xp) dns og der skalbør det stå blankt vis det er en dns server eller en wins server i nettverket.. lykke til Lenke til kommentar
Jonah Hex Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 .....farge-rekkefølge. Dette har med at det er forskjellig resistans i lederne. VIs ikke dette fungerer nå, så prøv å få tak i et anna nettverkskort.... ??? Den var ny for meg. Hvor har du dette fra? Har selv for moro skyld mekket kabler med alle mulige kombinasjoner, og så sant de går riktig fra pinne til pinne er det ALDRI noe problem. Resten av det Seven skriver høres greit ut, både switch og kabel kan gjøre sitt til at man ikke får 100/ full duplex. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 ??? Den var ny for meg. Hvor har du dette fra? Har selv for moro skyld mekket kabler med alle mulige kombinasjoner, og så sant de går riktig fra pinne til pinne er det ALDRI noe problem. Yeah... aldri problemer.... Hvorfor må man i mange tilfeller koble opp igjen Cat5-kabler etter skjema da for og få de til og gå på 100Mb/s? Lenke til kommentar
JV0 Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Den stemmer nok, det går greit med korte kabler men når kabelen begynne å få litt lengde så blir det for mye motstand. ikke uten grunn det heter Twisted Lenke til kommentar
Jonah Hex Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Okay, da har jeg snakket med noen som kan dette bedre enn meg. Seven har helt rett, det er forskjellig resistans på trådparene (jeg bøyer meg i støvet). Årsaken til dette er at det er forskjellig lengde på parene (flere/færre viklinger). Når det er sagt; dette har ikke effekt på kortere avstander, men når det er snakk om noen meter er det greit å passe på. *Hopper ned fra sin høye hest* Lenke til kommentar
JV0 Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 her er en link http://www.pm-data.no/skole/hardware.htm om hvordan det skal gjøres Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Den fargerekkefølgen jeg bruker (som bestandig har fungert, bare jeg greier å stappe de helt inn hver gang) er, fra venstre; Orange stripet Orange hel Grøn stripet Blå hel Blå stripet Grøn hel Brun stripet Brun hel Har vore borti MANGE kabler som ikke fungerer eller de har dårlig rekkevidde/problem med signal, bare pga feil kabling. Det har med hvordan de er tvinnet å gjøre så vidt jeg husker. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 .....farge-rekkefølge. Dette har med at det er forskjellig resistans i lederne. VIs ikke dette fungerer nå, så prøv å få tak i et anna nettverkskort.... ??? Den var ny for meg. Hvor har du dette fra? Har selv for moro skyld mekket kabler med alle mulige kombinasjoner, og så sant de går riktig fra pinne til pinne er det ALDRI noe problem. Resten av det Seven skriver høres greit ut, både switch og kabel kan gjøre sitt til at man ikke får 100/ full duplex. Ja, fungerer i 90 % av tilfellene fint med helt vilt av farger, bare de er samme rekkefølge. Men prøv å lag en kabel som er 70 m lang, da vil 50 % av de du lager ikke fungere. Da må du ha riktig. Jeg også trodde jeg kunne sette de helt vilkårlig, men lagde et par 50 m kabler og da fungerte bare 1 av de. Kommer litt an på hva den er tilkoblet, er den tilkoblet en bra switch eller hub, så er ikke problemet så stort som vis den er tilkoblet et trådløst access punkt eller et XDSL modem som ikke tolker signaler så bra. Husker desverre ikke den riktige rekkefølgen på lederne i hue. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Posten min kom litt sent her ser jeg. Men da har vi ordnet opp i saken Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 30. september 2003 Forfatter Del Skrevet 30. september 2003 jeg lurte på om dere kunne fortelle litt mer i detalj hvordan jeg skal gå frem. Har joe en ganske så ny og rimelig dyr router, di 714p+, burde ikke denne ha støtte for full duplex? Hvordan går jeg frem? Lenke til kommentar
TST Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Elendig topic. Tråd stenges. Lenke til kommentar
