[Løst] Problemer med hjemmenettverk
Toolshed
Min stasjonære PC sliter vist litt med tilkobling til internett/nettsider. Den sier jeg er koblet til nettverket via kabel men ingen nettsider vil lastes inn. Dette skjedde generelt etter installering av nytt OS. (Ja, alle drivere er installert).
Har og prøvd leningen i flere datamaskiner og de hadde ingen problemer.
HVa kan være problemet og hva kan være løsningen?
(Gammle OS: Win7, så til Linux, så til Win 8 (Problem startet her), så nå til Win7 igjen).
Troubleshoot i windows (ja faktisk) hvis du får opp DNS feil er jeg på rett spor
Har prøvd før men tok å gjorde det igjen:
  1. Internet Connections: Troubleshooting could't identify the problem.
  2. Network Adapter: Troubleshooting could't identify the problem.
  3. Incoming Connections: Troubleshooting could't identify the problem.
Andre ting som er prøvd:
  1. Dra inn og ut ledningen.
  2. Reboote router
  3. Disable og enable (skru av og på) nettverks kortet.
  4. ipconfig -renew
  5. Skru av og på windows firewall.
Om det hjelper sier skype at jeg er pålogget, og kan sende meldinger men det går søren meg tregt.
Annen info: Ledningen er 20m lang, uskjermet og er klippet og ordnet på enden for å få den igjennom en vegg. Den har virket før og siden den virker i andre maskiner utelokker jeg at det ikke er problemer på ledningen. Men for sikkerhetensskyld har jeg dobbelt sjekket ledningen.
Åpne command (skriv cmd i run) skriv inn ping www.vg.no -t
Skype fungerer uten DNS, så tror fortsatt det kan være det.
Okay, har vært nede ved routeren for å sette inn en kortere ledning på ca 1m skjermet og det virket topp. Men nå på rommet igjen så her er ping resultatene:
32 bytes:
C:\Users\Pushit>ping vg.no -t
Pinging vg.no [195.88.55.16] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 195.88.55.16: bytes=32 time=4ms TTL=244
Reply from 195.88.55.16: bytes=32 time=4ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 195.88.55.16:
    Packets: Sent = 19, Received = 15, Lost = 4 (21% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
Control-C
^C
Men når vi øker størrelsen så:
64 bytes
C:\Users\Pushit>ping vg.no -t -l 64
Pinging vg.no [195.88.55.16] with 64 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 195.88.55.16: bytes=64 time=4ms TTL=244
Request timed out.
Reply from 195.88.55.16: bytes=64 time=4ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 12, Received = 6, Lost = 6 (50% loss),
Control-C
^C
1024 bytes alla 1 kB:
C:\Users\Pushit>ping vg.no -t -l 1024
Pinging vg.no [195.88.55.16] with 1024 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 9, Received = 0, Lost = 9 (100% loss),
Control-C
^C
Virker som du har for mye pakketap i kabel eller nettverkskortet. Du skal normalt ha 1ms eller mindre forsinkelse.
Mistenker at nettverkskabelen din ikke er bra nok. Men prøv gjerne det samme med en annen PC enn den du har nå.
Ser at det er VG du pinger :)
Men du skal selvsagt ikke ha de pakketapene.
Endret av Jan Skrotnes
Javel, prøver med PCen jeg bruker nå med samme nettverks kabel.
32 bytes
C:\Users\Laptop>ping vg.no -t
Pinger vg.no [195.88.55.16] med 32 byte data:
Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=4ms TTL=244
Svar fra 195.88.55.16: byte=32 tid=4ms TTL=246
Ping-statistikker for 195.88.55.16:
    Pakker: sendt = 13, mottatt = 13, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
    minimum = 4ms, maksimum = 4ms, gjennomsnittlig = 4ms
Ctrl+C
^C
64 bytes
C:\Users\Laptop>ping vg.no -t -l 64
Pinger vg.no [195.88.55.16] med 64 byte data:
Svar fra 195.88.55.16: byte=64 tid=4ms TTL=246
Svar fra 195.88.55.16: byte=64 tid=4ms TTL=244
    Pakker: sendt = 12, mottatt = 12, tapt = 0 (0% tap),
Ctrl+C
^C
C:\Users\Laptop>ping vg.no -t -l 1024
Pinger vg.no [195.88.55.16] med 1024 byte data:
Svar fra 195.88.55.16: byte=1024 tid=5ms TTL=246
Svar fra 195.88.55.16: byte=1024 tid=5ms TTL=244
    minimum = 5ms, maksimum = 5ms, gjennomsnittlig = 5ms
Ctrl+C
^C
Vil og legge til at surfing som ikke virker på min stasjonere med kabelen virker helt normalt på denne laptopen. valgte en video fra YT og prøvde med 780p (eller rundt 700) og den kom med en gang. Kan godt prøve på min skole-PC hvor kabelen har virket utmerket tidligere. (Hvis nødvendig).
Jeg ser nå at det er VG du pinger og ikke routeren din :) Da er vel verdien helt normal på forsinkelsen og skal være mer enn 1ms.
Har du lastet ned chipsetdriver og nettverksdriver til din stasjonære (fra produsent av hovedkort)?
Ja, nettverks driver er installert. Chipdriver... ehm. Kan prøve det. ;)
Det har betydning for nettverk som er fast på hovedkortet. En annen ting er at det kan ha oppstått en hardwarefeil tilfeldigvis, men det er vanskelig å vite. En løsning er å bare sette i et PCI-kort med ethernet i maskinen.
Min ethernet plug/port er i hovedkortet, har egentlig ikke tenkt på chipdriveren men nå virker det! (Etter å ha installert driveren). Testen ping vg.no -t -l 1024 og fikk ingen loss. Ca 40ms, men det er mye bedre enn det det var. Takker så mye! :)
Satt som løst.
40ms kan skyldes at maskinen laster ned programvare samtidig som du tester ping. Sjekk oppgavebehandling, nettverk for å se båndbredde som brukes (ctrl_alt_delete).
Akuratt da vet jeg ikke om noe ble lastet ned, men fikk lastet ned alle steam spillene mine inatt så regner med det er greit uansett, Hadde en download peak på ca 1.4 MB per sek. (Totalt nedlastet: ca 23 GB)
Bare ping -t over lengre tid, er det stabilt, good, er det ikke, kan det også være noe mellom modem og leverandør.
Er ingen andre enn meg som har slitt med nettverk via kabel, denne gangen løste det seg ved å installere chipdriveren. ;)
Gjenåpner tråden ettersom chipdriveren ikke hjalp stort. Hjalp rett etter installeringen men etter en restart gjort av windows update ble alt like tregt og dårlig igjen.
Akuratt nå streamer jeg 1080p video på youtube med samme kabel jeg bruker i min stasjonære som ikke virker på den.
Noen forslag?
